[Divers] televiseur LG lcd ecran noir et tic tic tic.....
    pouicpouic25
    j'ai un téleviseur LCD de marque LG qui m'a lâché hier soir.
    moi et ma femme ont regardaient tranquillement la TV hier soir quand tout d'un coup on a entendu un léger "paf" un peu comme si on pêtait une bulle des plastiques à bulles.
    j'espère que vous m'avez compris...j'essaie de vous donner une description exacte du bruit...
    ensuite écran noir et un tic tic tic......continu qui s'arrête pas.j'enlève la prise le tic tic tic .... reste pendant 3 secondes et s'arrête.
    je rebranche la prise rien écran noir et ce tic tic tic continu.
    je viens vers vous pour m'orienter vers le problème que je pense réparer moi même.je suis assez manuel et bricolo.
    d'avance je vous remercie
    OSLITOV
    Re : televiseur LG lcd ecran noir et tic tic tic.....
    Commencer par ouvrir la bête et poster sur ce site une photo bien nette de la carte alim.
    Donner aussi le modèle de votre téléviseur (plaque signalétique située dernier ce dernier).
    Cdlt
    pouicpouic25
    voilà une photo de la plaque signaletique
    Nom : IMG_1601.jpg
Affichages : 1589
Taille : 279,7 Ko
    pouicpouic25
    j'attaque l'eventrage de la bête demainet en photos.
    pouicpouic25
    du coup sale temps dehors j'ai demonté ma TV.
    voilà les entrailles en photos
    la suite dans le prochain message...
    pouicpouic25
    voilà la suite
    la suite au prochain message avec un début de piste pour mon problème..
    pouicpouic25
    sur la photo suivante on voit comme du brulé autour d'une pièce electronique que je connais pas.
    on voit bien au bout des flèches rouges
    et vu de dessous de la carte imprimée de la meme pièce brulée
    voili voilou je pencherais pour cette pièce brulé
    j'ai comme l'impression que ma TV est morte..non?
    c'est réparable?
    merci pour votre aide.
    PS:si vous voulez d'autres photos pas de soucis demandez moi
    pouicpouic25
    aprés quelques recherches c'est mon alimentation qui en à pris plein la gueule.
    vous en pensez quoi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez le connecteur qui va à la carte mère pour voir s'il cliquette toujours.
    pouicpouic25
    il est ou ce connecteur?
    pouicpouic25
    après avoir débrancher le connecteur qui va la carte mère,plus de tic tic tic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pas de rétro?profitez en pour faire quelques mesures sur la carte alim et sur les bornes des condensateurs électrochimiques, attention aux courts circuits pendant la manip.Notez tout ça et transmettez.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/09/2018 à 20h43.
    marc.suisse
    Je pense que des mauvaises soudures sous le transformateur (la dernière photo, on voit bien des mauvaises soudures) sont la cause probable de la panne, pourriez-vous dessouder les pattes et refaire les soudures ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    OSLITOV
    En complément de "marc suisse" les soudures sur les connections EL80 et EL81 (photo avec les fleches) sont à reprendre.
    Cdlt
    pouicpouic25
    je reviens sur mon problème.
    j'ai commandé cette carte complete et toute neuve directement chez un fournisseur.je l'ai installé sans problème.le tic tic tic a disparu.
    Nom : IMG_1704.JPG
Affichages : 1391
Taille : 569,3 Ko
    voilà ce qu'il se passe après changement.dans l'ordre:
    - la TV s'allume
    -le logo LG apparait
    -ensuite ecran noir.j'ai le son mais pas d'image.
    je suis perdu...
    un problème résolu et un autre qui revient.
    si vous avez des pistes je vous remercie d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A ce niveau là,ça ressemble à un retro éclairage en panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plusieurs sources peuvent provoquer ce défaut :
    La carte mère ou les rampes edge leds.
    pouicpouic25
    si je me trompe pas la carte mere c'est la carte avec tous les ports HDMI Peritel ETC...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ça.
    pouicpouic25
    me revoilà apres un temps d'absence avec mon problème toujours pas résolu.j'ai rien fait depuis.
    je voudrais tester ma carte mère que voilà en photo.(si vous voulez d'autres photos avec zoom sur une zone précise pas de soucis demandez moi)
    Nom : IMG_1849.jpg
Affichages : 1323
Taille : 402,3 Ko
    je suis pas très fort en electronique.j'ai un multimètre.ou dois je commencer pour tester ma carte mère au multimetre?
    Dernière modification par pouicpouic25 ; 06/10/2018 à 13h00.
    OSLITOV
    Ces cartes sont en générale pas dépannable pour des non professionnels, et pas evident même pour eux. Suivre le conseil de 'papilou' que je salue et orienter vos recherches vers les rampes de rétro-éclairage.
    Cdlt
    pouicpouic25
    comment etre sur que c'est mon retro-eclairage qui deconne? je recherche une methode simple pour controler ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut un petit boitier spécialisé pour contrôler les leds et les rampes entières.(entre 25 et 50€).
    pouicpouic25
    je laisse tomber.
    j'ai recupéré ma carte alim neuve et j'ai mis tout le reste a la dechetterie.
    elle etait pas toute seul dans le bac à TV de toute manière...
    affaire classée
  1. [Brun] Ecran noir sur téléviseur LCD Philips
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/09/2014, 20h48
  2. [Brun] Televiseur ecran noir
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 11h32
  3. [Blanc] ecran noir televiseur
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h25
  4. [Brun] ecran noir sur televiseur dual
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 00h02
  5. televiseur philips écran noir
    Par invite26564f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 20h47
