[Divers] Remplacer un condensateur (Référence)
    invite11a4fb12
    Bonjour à tous et merci d´avance pour votre aide.
    Après démontage d’une machine à coudre qui sentait le brûler j’ai trouver sur la carte d’alimentation un condensateur fondu , avec la référence je ne trouve pas de condensateur similaire, sauriez vous par quelle condensateurs je peut le remplacer ? Merci
    Ref du condo actuel : Pme 285 mb . 40 / 100 / 56 . 100nf x2 RIFA
    Nom : E9915E3E-E3AB-454C-8A16-292B4B9F1703.jpg
Affichages : 861
Taille : 161,3 Ko
    Re : Remplacer un condensateur (Référence)
    Bonsoir Florent08200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Florent08200 Voir le message
    ... Après démontage d’une machine à coudre qui sentait le brûlé ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Il est probable que ce condensateur fasse partie d'un antiparasite, qui n'a pas de rôle fonctionnel.
    Tu peux commencer par vérifier que c'est vrai, en le démontant, pour vérifier que la machine fonctionne.
    Si c'est bien le cas, rechercher s'il n'y a pas une résistance, en série, qui aur1it souffert, et serait à changer aussi.
    La qualité X2 du condensateur est particulière, et doit être respectée. Il est branché directement sur le secteur 230V alternatif, et doit le supporter. C'est 0,1μF ou 100nF X2.
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2018 à 21h36.
    OSLITOV
    Voici un lien qui vous aidera à trouver cette pièce
    https://www.google.com/search?client...60.WdlN7ZkHTbI
  1. [Energie] Remplacer la vitesse de référence avec un couple de référence ?
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2016, 18h20
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. référence condensateur V9? U4?
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 12h07
  4. Condensateur reference
    Par invitecc5db90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 18h00
  5. référence condensateur ?
    Par invite182f8293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 19h56
