[Divers] Pompe à eau
Pompe à eau
    Raiback
    Pompe à eau
    Notre cher pompe à eau fait des siennes. Après un mois d.inactivité et malgrès mise sous vide (elle a été vidé de l.eau) et nettoyage avec dégripant just après et mise au placard. Malhereusement en la rebranchant avec la conduite d.eau elle s.est bloquée. J.ai aidé en tournant l.hélice avec in tounevis français ça l.a débloqué un moment et après quelques minutes plus rien.
    Merci pour d.eventuels conseils.
    Re : Pompe à eau
    Problème de roulement à billes ou d'axe qui a pris l'eau et rouillé ?
    Problème de turbine cassée ?
    Corps étranger bloqué à l'intérieur ?
    A ce stade, c'est tout ce que je peux dire. Ouvrir la "bête" pour un examen détaillé.
    Raiback
    Re : Pompe à eau
    J.ai oubl de preciser que la partie metalique où loge la turbine chauffe beaucoup et je ne sais pas est ce que c.est normale ?
    Merci à Jeryko. J.ouvrirais la "bete" quand j.aurais du temps et je vous tiendrais au courant
    Raiback
    Re : Pompe à eau
    On voulant démonter la "bête" le vis du milieux s'est cassé et le bout est resté coté filetage, j'ai donné quelques coups pour aider à retirer la partie de droite, mais ça reste coincé et l'axe ne tourne plus, donc j'ai pas voulu forcé.
    Est ce qu'il faut juste aider avec un tournevis plat ou y a t'il une autre manipulation à faire ?
    Raiback
    Re : Pompe à eau
    Suite des photos
    Re : Pompe à eau
    Ne n'ai pas très bien compris la vis du milieu qui était cassée.
    1) Si une partie du filetage est restée dans le taraudage, il y a surement un moyen de l'extraire.
    ( percer et utiliser un outil avec "tourne à droite")
    2) Quoi qu'il en soit, difficile d'en dire plus.
    - A toi de voir selon tes capacités, de ton outillage disponible et, une bonne dose de "débrouillardisme".
    - Puisque la pompe est HS, tu ne risques rien en y allant au maximum de tes capacités.
    Dans le pire des cas, il faudra la remplacer car la faire réparer te coûterait trop cher.
    D'autres avis ?
    Raiback
    Re : Pompe à eau
    Oui, une partie du filetage est restée dans le taraudage du milieu.
    il faut séparer les deux parties et pousser celle de droite au maximum (vers la droite) ?
    Dernière modification par Raiback ; 02/09/2018 à 17h09.
    Raiback
    Re : Pompe à eau
    Suite.....
  1. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  2. [Blanc] Pompe fuel grippe par moment, comment réparer la pompe ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h06
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/07/2014, 00h08
  4. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 17h41
