[Thermique] Four Whirlpool AKG 685[résolu]
    Goret de France
    Cool Four Whirlpool AKG 685[résolu]
    Bonjour les z'amis du forum,
    Il y a 6 mois environ, j'ai changer le thermostat de ce four. Démontage, remontage et tout a fonctionné. Mais voici que le four ne chauffe plus, la ventilation fonctionne et le voyant de chauffe est éteint. Si je lance la fonction pyrolyse aucun problème, le voyant chauffe s'éclaire et le cycle se passe normalement.
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe dans le ventre de la bête ?
    Cordialement à toutes et à tous
    Lepchris39
    Re : Four Whirlpool AKG 685
    Vérifiez le thermostat.......
    Goret de France
    Merci Lepchris39,
    Pas de déclic en tournant le thermostat donc je viens d'en acheter un. 3 bornes : 1, 2 et C.
    J'ai raccordé mes deux fils sur 1 et 2. Remise sous tension, mise en route : la ventilaton fonctionne, le voyant de chauffe ne s'éclaire pas. J'ai shunté le thermostat et j'ai branché les 2 fils l'un sur l'autre. Et bien ça marche. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas se servir d'un four sans thermostat, mais quoi faire ? A quoi sert la borne C sur le thermostat ?
    J'ai aussi vérifier le klixon. Il fonctionne.
    Si quelqu'un peut m'aider, je prendrais cette aide pour un beau cadeau. Et lorsqu'on reçoit un cadeau, on exprimé ses remerciements.
    En conclusion, il me tarde de dire merci !
    bonsoir,
    en fait vous l'avez mal câblé
    si 3 plots le C serait le commun et ensuite le 1 ou le 2 pour la cuisson
    comment savoir??
    au repos regardez a l'aide d'un buzzer du multimètre
    le contact passant sur c-1 chauffez l'extrémité de la sonde au briquet
    le buzzer doit se couper au bout d'un instant réglage de la course du thermostat a 1/4
    le buzzer doit se reenclencher en tournant le réglage sur 1/2 et ainsi de suite
    si pas le cas
    refaire la manip avec c-2
    thermostat non câblé sur le four bien sur
    Fareinheit76
    La borne C est peut être le commun ?
    Testez à l'ohmètre la borne 1 avec C et tourmant le bouton de réglage
    Idem entre 2 et C
    Si vous avez un changement d'état entre 2 bornes, c'est que la connexion est la bonne
    Mais pour être certain, Une photo serait utile
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Goret de France
    Bonjour Richard 31,
    Super rapide votre réponse...
    Et ça marche !!!!
    MERCI, du bonheur dans la cuisine.
    Et comme avait écrit Albert Camus "Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur"
    Comme c'est bien internet, chacun peut faire profiter de ce qu'il sait à d'autres, même que ces gens ne se connaissent même pas. Plaisir de donner, plaisir de recevoir.
    Cela me rappelle l'abbé Pistre, passionné de rugby qui disait' s'appliquant au dit rugby "comme nous l'a appris notre seigneur, il y a plus de plaisir à donner que recevoir". C'était le temps où beaucoup de mêlées se relevaient, et pan pan.
    Fareinheit76
    Re : Four Whirlpool AKG 685[résolu]
    Je n'avais pas vu la réponse de Richard
    Ce qui me fait plaisir c'est que ma réponse est similaire à notre maitre à tous Richard bon ,les compliments en moins
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 05/09/2018 à 20h28.
    Goret de France
    Je reviens... après tous ces bons conseils, j'ai installé le thermostat neuf. Impeccable, je retrouvais mon four si pratique pour la pâtisserie et puis un jour une préparation a débordé et coulé sur la sole. J'ai envoyé la fonction pyrolyse, OK, le four est nickel. Mais, mais il ne fonctionne plus le voyant ne s’éclaire pas. Par contre, si je recommence pour la pyrolyse cela fonctionne bien.
    J'habite un petit village où il n'y a pas de sorcier alors je reviens vers vous, si des fois quelqu’un a une idée. Maintenant je sais changer le thermostat mais je ne voudrais pas le changer après chaque pyrolyse !
    Merci d'avance à celles et ceux qui se précipiteront pour m'aider.
    Bien cordialement
    Lepchris39
    Vous aviez bien pris le thermostat pour ce four, ref constructeur, pas un adaptable qui ne supporterait pas la température de pyro ???
    attention une pyrolyse n'est pas une usine d'incinération de déchets ménagers elle a ses limites qui sont celles-ci:
    si on est confronté a cela :
    on commence par dégager le plus gros manuellement
    et seulement après cela on effectue une pyrolyse
    car pour information si quantité trop importante,
    cela met le feu dans le moufle du four
    et comme c'est incontrôlable,
    on assure la sécurité de celui-ci par un thermostat de sécurité
    ou mise en panne de la carte électronique
    tout dépendant du constructeur
    re,
    il faut souhaiter que ce thermostat de sécurité soit a réarmement manuel,
    car il est déclaré épuisé chez le constructeur ref 481928248252
    Goret de France
    Je ne suis pas complètement "calu" !
    Quand je dis "a débordé" ce n'est pas le delta du Rhône, mais simplement quelques cuillerées à soupe que j'ai raclées et comme cela faisait "puir" (Les Visiteurs) j’avais lancé une pyrolyse. Je vais encore démonter, et voir si le thermostat est à réarmement manuel. Si oui, impec, j'appuie sur le bouton et ça redémarre. Merveilleux, mais si à chaque pyrolyse il faut recommencer... Et s'il n'y a pas de réarmement manuel il me faudra chercher un modèle compatible à réarmement.
    Merci bien
    Je reviens vers vous pour vous donner les nouvelles.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP699/1 FD, [Résolu]
    Par inviteb8590135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 11h42
  2. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par invite839c4dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 16h57
  3. [Blanc] whirlpool adg 8573[résolu]
    Par invite8c3ebd50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 16h38
  4. [Blanc] pb ll whirlpool, [résolu]
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 10h58
  5. Four whirlpool qui klixon [résolu]
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 07h07
