[Blanc] Probléme de Lave vaisselle Bosch
    invitee2262eed
    Unhappy Probléme de Lave vaisselle Bosch
    Je viens d'arriver sur le forum et j'ai un petit soucis avec mon Lave Vaisselle Bosch référence : SGS53E22FF/31 Type SL1501B
    Il doit avoir environ 5 ans !!!
    Le problème de mon lave vaisselle c'est qu'il ne s’arrête pas car j'ai l'impression qu'il relance à chaque fois le programme.
    C'est à dire que je le mets sur le programme rapide, normalement 30 min;
    J'entends l'eau arrivé, puis le lavage qui se met en route et après le séchage puis il relance le lavage.
    L'eau au départ n'est pas chaude puis chauffe par la suite donc je pense que la résistance fonctionne bien.
    En regardant sur le forum, j'ai vu que plusieurs problèmes venez de saleté ou bouchon au niveau des tuyaux donc j'ai démonté le cotés gauche et j'ai tout nettoyé le plastique avec la circulation d'eau (il n'était pas très sale) et j'ai tout remonté.
    Le problème persiste, avez-vous une idée pour m'aider à le réparer.
    J'ai pensé au programmateur mais comment le tester.
    Merci d'avances pour votre aide !!!
    micheduc49
    Re : Probléme de Lave vaisselle Bosch
    tout fonctionne correctement et donc il ne reste que le programmateur ou peut être la touche "start" en court circuit si le modèle ne revient pas à zéro en appuyant dessus.
    éventuellement le code du programmateur est 00645249
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitee2262eed
    Ok merci pour votre réponse rapide,
    Je pense que le bouton start/stop fonctionne bien car on arrive à mettre en marche et arrêter le lave-vaisselle avec le bouton.
    Je vais regarder pour changer le programmateur mais est-il possible de le tester avant ?
    attention ceci est un module de commande
    pas un programmateur a proprement parler
    via un visuel vous pourrez peut être voir une anomalie
    par contre si c'est un triac qui est en cause par exemple
    il faut savoir que ceux-ci sont installés sur une carte de puissance située en bas a droite du lv
    cette carte est connectée au cordon d'alimentation qui faut retirer (c'est une fiche femelle) pour la retirer
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite00e39132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2015, 08h27
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invitee04f87e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 21h26
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle bosch
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 07h32
  4. [Blanc] Probleme Lave vaisselle BOSCH
    Par invite7db42fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2008, 21h40
  5. probleme lave vaisselle bosch e 700
    Par invite1822a750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 17h54
