[Blanc] Probleme Lave vaisselle BOSCH
    invite7db42fb8
    J'ai un pb avec notre lave vaisselle bosch depuis qql semaine
    REF : SGS 09A02/11
    Il lave mal et souvent il reste du produit dans le bac à produit.
    Nous avons demonté et nettoyé le filtre, vérifié si la pompe de vidange tournait bien, vérifié et nettoyé la boite à eau (coté gauche du LV).
    On à l'impression que les bras de lavage ne tourne pas.
    Peux etre la pompe de recyclage?
    Comment la demonter??
    ZEP29
    u96
    Re : Probleme Lave vaisselle BOSCH
    bonsoir,
    controlez:
    les bras de lavage si pas bouches.
    si l'appareil chauffe.
    la pompe de cyclage.
    amities.
    ledabe
    Nettoyez cette pièce et la durite qui est emboitée dessus
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 1003
Taille : 21,6 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 15/10/2008 à 22h05. Motif: pièce
    ledabe
    suite
    Vue non prise en compte
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 551
Taille : 21,6 Ko
    invite7db42fb8
    Merci pour vos reponses rapides...
    J'ai nettoyé les bras de lavage (ils n'ont pas l'air bouchés)
    L'appareil chauffe bien et la pompe de recyclage fonctionne. (de l'eau sort des bras mais les bras ne tourne pas)
    chougaby, j'ai déja démonté et nettoyé cette pièce à fond (le flotteur était très gras)...
    Comment acceder à la pompe de recyclage (et la nettoyer?)
    ZEP29
    ledabe
    Je ne pense pas que la pompe de cyclage soit en cause
    à 90% de panne vienne d'une mauvaise alimentation d'eau donc j'insiste beaucoup sur cette pièce + la durite annelé ainsi que l'embouchure de cette durite doit être très propre.
    a+
    chougaby
    ledabe
    suite
    je vous joint une vue de cette durite qui doit être impeccable
    a+
    Chougaby
    Nom : DSCF0188.JPG
Affichages : 545
Taille : 210,8 Ko
    invite7db42fb8
    chougaby,
    J'ai déjà nettoyé cette durite aussi. Mais il restai quelques petites salissures ds les cannelures de la durite ...
    Que pense tu d'un produit de nettoyage spécial lV ou encore un verre de destop dans le fond du bac au rinçage ?
    ZEP 29
    ledabe
    suite
    surtout pas de destop, vous allez détruire les joints de pompe de lavage et de cyclage.
    contrôler le niveau d'arriver d'eau du coté gauche voir si la tige du flotteur de sécurité ne monte pas
    a+
    chougaby
    invite7db42fb8
    de quelle tige s'agit il? au niveau de la boite à eau ou du flotteur rouge...
    Un manque d'eau peux réduire la pression d'eau?
    Et le produit de lavage spécial LV?
    ZEP 29
    ledabe
    Suite
    La tige rouge du flotteur de sécurité
    un manque d'entrée d'eau réduit bien la pression
    ok pour le produit spécial LV
    Chougaby
    invite7db42fb8
    La tige rouge doit être dans quelle position ?
    Quand elle monte, elle lève une pièce noir qui actionne un micro contact
    S'agit il de l'arrêt remplissage de la cuve ??
    ZEP 29
    doubleyou
    en cas de fuite, l'eau monte dans le fond du bac plastique et soulève un flotteur en mousse qui actionne l'inter noir par la tige rouge. c'est donc une sécurité.
    par contre j'ai eu le même problème de bras qui ne tournait pas et c'était bien le moteur du côté droit. Lave-vaisselle DEBRANCHE du secteur, on pouvait faire tourner le moteur par l'hélice de ventilation à l'arrière de celui-ci et j'avais un point très dur qui parfois bloquait complètement.
    pour accéder au moteur j'ai du démonter complètement la cuve, puis démonter et nettoyer le moteur qui était rempli non de rouille mais d'une sorte de cristaux gris. Tout cela n'est vraiment pas une mince affaire mais peut-être que les professionnels savent faire AUTREMENT.
    si cela peut aider
    Amicalement
    ledabe
    suite
    Si la tige rouge monte c'est que vous avez une fuite en temps normal
    elle doit être en permanence en bas.
    L'arrêt du niveau se fait par le petit morceau de plastic bleu sur la vue et le module électronique enregistre cette info avant de coupé l'alimentation d'eau
    invite7db42fb8
    doubleyou
    Il s'agit bien du moteur de la pompe de recyclage?
    J'ai l'impression que le pb vient des bras. Il y a comme une usures au niveau de la pièce de fixation du bras du haut. une gorge s'est crée sur cette pièce d'où peut être un frottement et le bras aurai du mal a tourné. Et en plus il a l'air de touché une pièce plastique sous l'arrivée d'eau du bras du haut (au fond du lave vaisselle)
    Le bras du bas à l'air de tourner
    ZEP29
    ledabe
    Voici une vue des pièces cité bras de cyclage etc
    SGS09A02_11.pdf
    invite7db42fb8
    Merci pour cette vue,
    Il s'agit de la pièce sous le bras supérieure (celle qui sert de fixation au bras sur l'axe). Il y a comme une gorge dans cette piece. cela pourrai peut être empêché le bras de tourner?
    Ou avez vous trouver ce schéma de pièces?
    ZEP29
    ledabe
    Il suffit d'être un professionnel Technicien Electro-Ménager et de suivre des stages par Marque
    invite7db42fb8
    Avez vous déjà entendu parler d'un problème sur cette pièce?
    et peux t-on la changer?
    ZEP29
    ledabe
    Non
    Pas de problème particulier sur cette pièce !
    Mais tout peut arriver la référence constructeur est 29-8594
    aucun problème pour la changer
    invite7db42fb8
    J'aimerai comprendre le déroulement d'un cycle de lavage.
    En automatique par exemple, la pompe de recyclage tourne t'elle à la même vitesse qu'au lavage. Et pendant le rinçage?
    Les bras tournent ils tout le temps pendant le lavage?
    Quand j'ouvre rapidement la porte du LV, de l'eau sort des bras mais ils ne tournent pas.
    Comment acceder à cette pompe de recyclage? Peut-on la nettoyer?
    ZEP29
    doubleyou
    ReBonjour à tous
    juste une précision pour les autres personnes qui cherchent des solutions pour eux.
    si j'ai parlé de la pompe de cyclage qui pourrait être bloquée, c'est parce que Zep29 parlait de DEUX bras qui ne tournaient pas. Dans ce cas il faut vérifier si le moteur de la pompe tourne bien. c'est sur le coté droit. il est facilement visible.(une hélice tourne à l'arrière)
    quand au flotteur, à la tige rouge, à l'inter noir etc, il s'agit bien d'une sécurité qui ne fonctionne qu'en cas de problème. (fuite, débordement, etc)
    IMPORTANT, ne jamais pencher le lave vaisselle sur un côté, car en cas d'infiltration d'eau lorsqu'on le redresse, celle-ci reste dans le fond du bac ou se trouve le moteur (car il n'y a pas d'évacuation) et celui-ci va ensuite en souffrir (idem en cas de fuite d'eau)
    Voilà, A+
    invite7db42fb8
    J'ai sans doute trouver la panne...
    J'ai démonte entièrement mon LV. Après avoir contrôler la pompe de recyclage (qui n'est bloqué), je me suis tourné vers le bloc résistances à la sortie de la pompe. Les résistances fonctionnent correctement par contre il y a une petit moteur sous ce bloc qui fait tourné une pièce en plastique pour envoyé l'eau sur le bras inférieur OU sur le bras supérieur.
    Cette pièce était bloqué en position intermédiaire . cad de l'eau sortait vers les 2 bras mais pas avec assez de débit pour les faire tourner...
    j'ai démonté ce petit moteur. Il est HS.
    Ci joint le schéma des pièces détachées de mon LV. La réference à remplacer est tout le bloc résistance (RÉF : 268033)
    J'ai donc commander cette pièce.
    Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème ?
    ZEP29
    désolé,
    mais doc sous copyright constructeur,
    ne peut être présentée en forum public
    sans accord de son propriétaire
    ou sinon donner le site fournisseur en lien
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2008 à 16h54.
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invitedbccc84b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 20h33
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  3. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  4. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h33
