[Divers] recherche condensateur
    invite837a28e6
    je suis a la recherche d un condensateur plus fournis par le fabricant d'une machine ancienne
    voici la chose
    inscription dessus
    LCr 20022-2R30-4 R/27 0.2uF+2X2500pFXY+1Mhom +2x3mH 250V~4A HPF 550-6/560-7 8.79
    diametre 25mm longueur 50mm 2 fils d'un cote et 3 de l'autres
    ci joint quelles photos
    si il n'est plus possible de l'avoir est il possible de faire un montage de plusieurs composant pour faire le meme resultat
    en vous remerciant d'avance de vos propositions
    Re : recherche condensteur
    Bonjour duck78 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par duck78 Voir le message
    ... je suis a la recherche d un condensateur plus fournis par le fabricant d'une machine ancienne ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Il ne s'agit pas d'un condensateur mais d'un filtre antiparasite que jl'on trouve à présent sur toutes les machines, et qui n'est pas critique, question valeurs.
    penthode
    hello ,
    monté sur quelle "machine" ?
    Lepchris39
    C'est un filtre secteur, assez facile de trouver des équivalences.......sur les appareils ménagers
    Bjr duck 78,
    L'embarras du choix , pour filtre secteur antiparasite:
    https://www.google.com/search?q=filt...w=1704&bih=944
    f6exb
    En cas d'urgence, la machine devrait pouvoir marcher sans.
    invite837a28e6
    bjour Penthode
    nettoyeur moquette karcher de 1979
    invite837a28e6
    bjour F6bes
    maintenant avec vos raiponces cela va me permettre d' essaye de trouve une correspondances chez un fournisseur
    merci cordialement
    diametre 25mm longueur 50mm 2 fils d'un cote et 3 de l'autre............
    le côté où il y a 3 fils, c'est bien le côté "secteur" ?
    dans ce cas il devrait y avoir un vert-jaune qui est un fil de terre...
    Cdlt,
    invite837a28e6
    bonjour Annjy
    oui c'est bien cela
    pour l'instant pas encore trouve la corespondance il y a toujours une valeur qui correspond pas quand c'est pas l'une c'est l'aute
    quelle valeur sont les plus importante apres 250v 4A
    Cdlt
    f6exb
    Tu auras du mal à trouver exactement le même. Un modèle qui s'en rapproche doit convenir. De toutes façons, c'est un filtre antiparasites et la machine peut marcher sans.
    bonjour Annjy
    oui c'est bien cela
    Cdlt
    Bjr à toi,
    Ne te prends pas trop la tete pour les valeurs préçises.Ton filtre doit pouvoir véhiculer 4 A sous 230v ( ce qui fait tout de meme
    1000 watts environ).Je récupére de tel filtres pour les utiliser sur mes montages (qui n'ont rien à voir avec la destination originelle
    du filtre).
  1. [Thermique] Recherche condensateur
    Par stefane38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2017, 12h33
  2. [Divers] recherche condensateur
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h03
  3. A la recherche d'un condensateur
    Par invite3c965b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 22h26
  4. Recherche condensateur!!
    Par invite42ac6a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 05h07
  5. recherche condensateur
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h25
