Recherche condensateur!!
    invite42ac6a9a
    Exclamation Recherche condensateur!!
    Salut,je suis nouveau dans le monde de electronique et j'aurait besoin un peu aide svp.Je voudrait savoir ou je
    pourait trouver un condo ajustable de 6pf-120pf svp.
    J'ai Farnell,il sont en rupture de stock depuis un mois.
    Je voudrait aussi savoir si je remplace le condo ajustable de 6pf-120pf par un de 6pf-80pf et je rajoute un condo normal de 40pf si ça fonctionnerait vu que je suis dans la meme branche de valeur svp?et si c'est faisable comment branché les 2 condo ensemble svp?Merci pour tout et a bientot.++
    Re : Recherche condensateur!!
    Bjr Newbi...
    Tu peux effectivement mettre en // un condo de
    6-80 pf +un condo fixe de 40 pf.
    Comme je suppose que cela est destiné à un circuit
    d'accord, il ne faut pas que la plage d'accord descende
    en DESSOUS de 46 pf.
    La partie "variable " ne pourra s'étaler que de 46 pf ( le minimum) à 120 pf (capa maxi).
    invite42ac6a9a
    Salut et merci de ta reponse.Donc avec ceux si logiquement ça devrait fonctionner.Sinon,kel est le
    branchement en // car ceux si possent trois pattes.
    Bjr new......
    Un condensateur n'à que 2 "pattes" actives.
    S'il en posséde 3, c'est qu'il y a deux pattes qui sont
    reliées ensemble.(question d'implantation sur les circuits)
    Un test à l'ohmétre permet de les repérer.
    invitec35bc9ea
    je ne suis pas sur, mais si l'on fait une analogie entre un condensateur variable et un potentiometre, je dirais que deux pattes permettent d'avoir l'une des valeurs limites, et que la troisiemme c'est le curseur. corrigez moi si je me trampe.
    A bientot
    invited2d0cd4c
    Bonjour einstein
    Et bien tu te trampe (comme tu dis)
    invitec35bc9ea
    dans ce cas pouvez vous me corriger, ou alors est ce f6bes qui avais raison?
    invited2d0cd4c
    f6bes a raison. Une patte est relié à une ou plusieurs plaques, la seconde patte aux autres plaques (en regard). La valeur du condensateur est donné par la surface commune ou intersection au sens mathématique. A quoi veux tu relier la troisième patte ?
    Bjr einstein,
    On ne trouve des condensateurs variables à 3 pattes que dans les condensateurs différentiels ou papillons.kézako tu vas me dire En fait c'est l'association particuliére de deux condensateurs variables avec une meme axe .
    Dans un condo différentiel lorsque la valeur augmente d'un coté elle diminue de l'autre.
    On peut le représenter de cette façon.
    Quand Ab est maxi, BC est mini et le contraire.
    Au point médian les valeurs sont en équilibre.
    invitec35bc9ea
    bonjour f6bes,
    on peut tout aussi bien citer cette definition pour un potentiomere, non?
    Citation Envoyé par einstein
    ..........on peut tout aussi bien citer cette definition pour un potentiomere, non?
    Bjr Einste........
    Oui , on peut citer cette définition pour un potar .
    Mais dans l'utilisation d'un tel condo la variation n'est pas linéaire comme dans un potar (du mini vers un maxi ou l'inverse).
    Pour ce condo la variation part d'un mini pour passer par un maxi au point médian et se termine par un mini.
    De plus si la valeur de chaque demi condo (AB ou BC) est égale à C ,la valeur médiane (valeur maxi) n'est égale qu'à C/4.
    Cela n'a plus rien à voir avec une courbe de variation "classique" (mini vers maxi ou l'inverse).
    Les bornes d'utilisation sont bien entendues A et C.
  1. recherche de condensateur chimique
    Par invite274ad478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2018, 18h54
  2. [Divers] recherche condensateur
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h03
  3. recherche condensateur
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h25
  4. recherche condensateur chimique
    Par invite6a571fe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 23h36
  5. recherche condensateur chimique
    Par invite1175defd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 19h53
