[Brun] TV PHILIPS Led Alim HS..
    NicoTV
    j'ai rentré une TV philips, n'ayant pas trop l'habitude de bosser sur cette marque
    j'aimerai quelque petits conseils si possible.
    La tv n'affiche aucun voyant rien du tout.
    j'ai testé le pont de diode qui est ok , le fusible aussi , le reste j'aimerai savoir si il y'a
    des pannes recurrentes sur ce type de tv.
    ou que vous essayiez de m'indiquer quoi tester.
    merci je poste une photo de l'alim.
    NicoTV
    Re : TV PHILIPS Led Alim HS..
    Nom : IMG_1769[1].jpg
Affichages : 294
Taille : 333,2 Ko
    l'alim est une : 715G5793-P02-000-002H
    la tv est une 32PFL3208
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ic901 hs
    NicoTV
    Nom : philips tvvv.jpg
Affichages : 277
Taille : 596,7 Ko
    merci , pour cette reponse rapide,
    j'essaye de mettre votre conseil en application
    mais je ne trouve pas l'ic 901
    est ce un des 2 que j'ai entouré?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il s'agit de IC9101qui sert de driver à Q9101,ce mosfet découpe le 320v à travers T901.Sur le secondaire vous devez avoir du 12v sur la cathode de la diode D9252.Verifiez dans le primaire les resistances R9101,02,03 de 47k chacune.Quelle est la tension aux bornes du condensateur C9107 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a t il 320v sur le pont redresseur ?
    NicoTV
    je viens de trouver l'IC9101 sous la carte,
    je vais essayer d'en trouver un sur une autre platine philips
    afin de voir si j'ai la meme piece.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avant de changer,pouvez vous répondre aux questions posées.
  1. [Blanc] TVC philips - alim en securité
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/06/2009, 12h24
  2. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  3. [Brun] alim tv philips
    Dernier message: 05/09/2008, 13h42
  4. TV Philips Alim HS mod:N014PV201/39
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 14h01
  5. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
