[Brun] Téléviseur LG 42LB5610 capricieux
    invite3849fb46
    Mon téléviseur LG 42LB5610 me donne quelques soucis ces derniers temps...
    Ce dernier lorsque je l'allume reste allumé quelques secondes voir 1 minute au grand maximum, lorsque l'écran se coupe le led de mise en veille ne s'allume pas mais elle s'allume lorsque j'étais le téléviseur à la télécommande la diode s'allume bien.
    J'ai démonté le téléviseur afin de voir si il n'y a pas de condensateurs gonflés ou éclatés mais tout est nickel au visuel ( mais ça ne veut rien dire on le sait ).
    Je n'ai apperçu aucunes traces de chauffe sur la platine d'alimentation, ni sur le PCB d'à côté ( fond vert ). J'aurai bien vérifié le PCB qui se trouve sous la plaque en métal en bas ( le T-Con je crois que s'appelle ), mais je n'ai pas trouvé comment démonter la plaque.
    J'aurai bien pris des tensions mais je ne sais pas où mettre les picots de mon multimètre ^^
    Merci par avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
    Références:
    - Téléviseur: LG 42LB5610-ZC ( datte fabrication: Janvier 2015 )
    - Platine d'alimentation: EAX65423701 (2.0) Rev2.0
    - PCB à fond vert: LD44B EAX65361(1.0) 14.05.26 K.J.Y
    micheduc49
    Re : Téléviseur LG 42LB5610 capricieux
    les commandes sont sur la carte mère et donc je crois le défaut sur celle-ci par échauffement d'un circuit mettant la tension stand-bye à genou et lorsque vous éteignez à la commande à distance, la tension led de façade revient normale
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tv full led,il y a des chances pour qu'un défaut se cache dans les leds du rétro éclairage.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/09/2018 à 05h36.
    invite3849fb46
    Merci pour vos réponses, comment puis-je isoler le ou les problème(s) afin d'être sûr de changer la bonne pièce ?
    invite3849fb46
    Un ptit up, j'ai vraiment besoin d'aide svp, merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut ,dans un premier temps,être sûr du retro eclairage,sans cela on ne peut pas avancer.Regardez les tutos sur le net qui traitent du sujet.
  1. [Brun] TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    Par invite9aaa0185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/06/2019, 09h25
  2. USB capricieux...
    Par invite3b6cf035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2010, 20h13
  3. [Divers] DVD capricieux!
    Par invite76195d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 14h40
  4. [Thermique] Cumulus capricieux
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 17h41
  5. TV Capricieux
    Par invitef9c99524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 08h36
