[Blanc] Clip cassé pressostat lave-vaisselle miele G 1232 SC
    invitef6f91da0
    En démontant la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle - qui est désormais réparée, merci de l'aide que vous m'avez apportée ! -, j'ai cassé un clip du pressostat qui est relié au corps de pompe.
    J'avais vu dans d'autres sujets du forum que cela arrivait fréquemment, et qu'il était possible de le fixer avec des colliers.
    Cependant, je voudrais être sûre de le fixer correctement, afin de ne pas endommager la pièce ou d'autres pièces lors de la remise en route du lave-vaisselle.
    J'ai essayé d'utiliser un collier autoserrant en plastique, mais il glisse sur le corps du pressostat. J'ai donc tenté de le maintenir en place avec du lien en coton, mais je ne suis pas certaine que cela suffise à maintenir l'ensemble en place, surtout s'il se détend. De plus, ce lien en coton touche un des connecteurs électriques du pressostat, et je ne sais pas si cela est problématique.
    Certains d'entre vous ont-ils des idées, notamment un autre système de fixation plus adapté ? Ou peut être le passer différemment ?
    Pour vous expliquer mes difficultés, je joins à ce message des photos, dites moi s'il vous manque des informations pour comprendre mon problème.
    Avec tous mes remerciements,
    Annick
    invitef6f91da0
    Re : Clip cassé pressostat lave-vaisselle miele G 1232 SC
    J'ai finalement trouvé une solution pour fixer le pressostat.
    Bonne soirée,
    Annick
    laquelle????? cela peut servir a d'autres
    invitef6f91da0
    Voici deux photos du collier en plastique que j'ai utilisé. Je ne sais pas si l'on voit suffisamment, mais je n'ai pas pu prendre de photos sous un meilleur angle.
    Bonne journée,
    Annick Deminier
    ptigui29
    le collier ne va pas tenir longtemps si vous le faites passer par les broches de la résistance (il va fondre)
    re,
    je vois le montage l'ennui est ceci
    votre collier rilsan passe pile poil sur la partie la plus chaude du corps de chauffe
    notamment il est au contact de la partie métallique
    qui est la plus conductrice de chaleur
    ensuite il se boucle pile poil sur les embases de la résistance de l'élément chauffant
    tout cela réuni risque hélas de faire fondre le collier rilsan
    une suggestion afin de tenter de résoudre le souci signalé
    coté pressostat le laisser passer de cette façon
    pour le parcours cela demande le rajout d'un 2 ème collier identique au 1er
    (tout étant a refaire sur cette base bien sur)
    par contre cela laisse une marge
    pour ne pas passer dessus la partie métal de l'élément chauffant
    et au lieu de passer sur les embases de la résistance
    passez plutôt sur le collier noir qui est tout a droite de la 1ere photo pour faire la boucle
    de fait le collier rilsan ne sera a aucun endroit métallique de l'élément chauffant
    qu'en pensez vous ???
    car sans cela d'ici peu de temps vous vous retrouverez confronté au problème
    d'une manière plus sévère
    via une fuite qui risque de créer des dégâts
    compte tenu que si cela lâche
    ce sera pile poil en période de chauffe
    et bien entendu cuve pleine
    que rien ne pourra empêcher de se vider dans le bac inférieur
    re,
    pile poil en même temps ptigui
    je vois que cela ne t'as pas aussi échappé
    invitef6f91da0
    Re bonjour,
    Merci à vous deux, je ne pensais pas que cela pouvait chauffer assez pour faire fondre le collier ...
    Je vais réessayer ce soir ou demain différemment.
    Quand vous dites de passer le collier rislan autour du collier noir a droite de la première photo, parlez-vous du clip noir qui tient un des tuyaux à l'entrée de la pompe de cyclage ?
    Et quand vous dites qu'il faut deux colliers, est-ce car il faut en passer à deux endroits différents, ou juste un problème de longueur (car les colliers que j'ai sont plus longs, j'ai coupé celui de la photo).
    Dernière question, j'ai trouvé des références de colliers résistants à des hautes températures (240 ° pour celui dont je mets le lien), pensez-vous que cela pourrait marcher dans la même position que celui que j'ai mis ? http://www.hellermanntyton.fr/produi...pt2a/118-00032
    Car j'ai un peu peur, en passant le collier classique différemment, qu'il n'appuie pas aussi bien sur le pressostat que dans la position dans laquelle je l'avais mis.
    Merci encore,
    Annick Deminier
    re,
    si vous avez eu a couper le collier rilsan remplacez dans ce cas le collier original
    pour le passer comme indiqué je ne pense pas que ce soit inefficace il devrait tenir sans passer sur la partie métal
    quand au collier noir c'est effectivement vers celui-ci que je vous ai dirigé
    invitef6f91da0
    J'ai finalement réussi à passer le collier rislan autour du corps de pompe. Cependant il touche la partie métallique du pressostat (visible sur première photo).
    Pensez-vous que c'est bon ?
    Merci et bonne journée,
    Annick Deminier
    re,
    ce sera toujours plus efficace
  1. [Blanc] Test pressostat analogique pour lave vaisselle.
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2022, 08h43
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool clip / attache de panier
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 12h14
  3. [Blanc] localiser pressostat Lave vaisselle arthur martin VA 6226 W
    Par invitefda0feb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 17h34
  4. [Blanc] Réparation pressostat lave linge Miele
    Par invite9b935405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h18
  5. Lave vaisselle Vedette Atolle ACLASS CLIP COLOR
    Par invited82ced4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 07h42
