[Blanc] Test pressostat analogique pour lave vaisselle.
    f5pun
    Bonsoir.
    Je possède un lave vaisselle de Marque Electrolux Mod : ESF66860WR
    Je voudrait connaitre le moyen de tester le pressostat analogique.
    La fiche se compose de trois bornes.
    5V
    GND
    Out
    5V et Gnd pour l'alimentation 5 Volts
    Out ?
    Par contre quel type de signal en sortie en fonction de la pression ?
    Merci pour votre aide.
    Cordialement Patrick.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Test pressostat analogique pour lave vaisselle.
    Bjr,c'est un simple interrupteur qui est actionné par une membrane.Vous pouvez débrancher le tuyau et souffler dans le pressostat vous entendrez les contacts.En principe c 'est l'air qui est comprimé quand le niveau de l'eau monte , gonfle la membrane qui pousse sur l'interrupteur.Donc on doit avoir le +5v sur la sortie out quand l'Inter est fermé,le gnd étant la masse.
    f5pun
    j'ai déjà fait ce test je n'entend pas de contact.
    Par contre je suis un peu septique car il s'agit d'un pressostat analogique et non en tout ou rien, ce qui sous entent un signal "out" de sortie variable en fonction de la pression mais ce n'est que mon avis.
    ptigui29
    un pressostat dit analogique n'a pas de contact.Il est impossible de le tester avec du matériel basique car il génère un signal à fréquences variables.Il ne fait surtout pas soufller dedans.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être une photo pour trancher?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la fréquence est variable ce ne peut être qu'une variation de tension entre 0 et 5v qui varie en fonction du déplacement d'un aimant dans une bobine suivant le niveau de compression d'air et donc du niveau d'eau.Donc mesurable avec un oscilloscope .La fréquence n'intervient pas (sauf vagues dans la cuve.
    Seul juge de paix : oscilloscope : (fréquences variables ou tension variable ?)
    Mais attention car une résistance de Pull Up est peut-être nécessaire pour y voir quelque chose ?
    Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de souffler dans le tuyau ?
    (Ne pas souffler trop fort car les pressions en cause sont faibles)
    inviteb839e686
    On va sûrement m'accuser d'un déterrage mais quand on trouve une solution, je pense que ce n'est pas un déterrage mais une résolution... Voici comment procéder sans oscilloscope :
    Il suffit de laisser le pressostat branché au lave-linge. de prendre un tuyau, le relier au pressostat et quand tu aspires en mode coton par exemple, sans lancer le programme (lave linge sous tension), le déverrouillage de la porte s'active.
    Quand tu souffle dans le tuyau le verrouillage de la porte s'active. (On l'entend claquer)
    Voici un moyen simple de vérifier le bon fonctionnement d'un pressostat analogique.
    Je reste à disposition de tout trolls qui ne serait pas content. Emmanuel.
    je ne suis pas électronicien mais je sais une chose de façon formelle
    il nous est interdit de souffler dans un pressostat analogique
    car il possède un oscillateur qui fait varier la fréquence
    celui-ci est réputé fragile et ne supporte pas au risque de le dégrader que l'on souffle dedans
    toutes les formations que j'ai eu l'occasion de faire toutes marques confondues
    le signalent
    de fait même si je ne maîtrise pas cette technologie
    je tiens compte de mes formations
    ce qui est a remarquer c'est que ptigui qui n'a jamais participé a "mes formations "
    a eu la même recommandations quand il a effectué les siennes
    de fait je lui apporte mon soutien
    et tout autre professionnel en "dépannage blanc" fera surement de même
    mondou
    Pressostat analogique c'est un générateur de fréquences.
    Il est formellement interdit de souffler ou d'aspirer pour la raison suivante :
    Son calibrage est très pointu et est fait en usine, il réagit à la hauteur d'eau dans la cuve de la ML.
    En soufflant trop fort ou en aspirant, on court le risque de le dérégler définitivement sous entendu s'il était bon vous le détruisez ou courrez le risque de le faire.
    La pression max qu'il supporte sans dégradation est de l'ordre de 50 grammes peut-être moins...
    Soufflez tant que vous voulez mais ne le conseillez pas aux autres.
    mondou
    Pour compléter mon post précédent,
    Il est en parallèle et en adéquation au mini et au max du pressostat classique qui fonctionne en tout ou rien (MS actionnés par la membrane.)
    Les pressions hauteur d'eau étant très faibles ce qui le différencie du pressostat classique c'est sa précision quand au volume d'eau dans la cuve.
    En soufflant ou en aspirant, le risque est de le dérégler.
    Tant que l'altération ne dépassera pas le seuil mini et max du pressostat classique l'appareil n'affichera pas de code erreur au delà oui.
    Altéré, vous modifiez la hauteur d'eau en fonction des programmes soit à la baisse soit à la hausse.
    L'incidence porte donc sur la consommation d'eau.
    Compte tenu de sa conception, il est rare que la bobine ou la membrane d'excitation soient HS. Seul le d'étalonnage peut affecter son fonctionnement.
    Dernière modification par mondou ; 18/03/2022 à 13h44.
    inviteb839e686
    Certe, mais quand on a pas d'argent, on a pas d'argent, on fait avec ce qu'on a. j'ai soufflé et aspiré dans mon propre pressostat et en aucun cas il ne s'est déréglé. Il faut évidement le faire avec parcimonie. Bien sur c'est interdit de le faire, mais la, sans osciloscope, en rade de machine, on fait "l'interdit", faute de mieux, ça fonctionne. Chacun fera comme il veut en connaissant les risques et périls...
    inviteb839e686
    Le "conseil" n'est pas une "obligation. a moins que tout particulier ai un ocilo chez soi, je ne vois pas comment faire autrement...Chacun fera comme il veut. Mais au moins, je donne une techique qui fonctionne depuis 15 ans pour moi sans aucun déreglement!
    Citation Envoyé par manu4551 Voir le message
    re,
    vous, vous faites comme vous le voulez
    sans notre intervention nombreux seraient
    ceux qui les auraient pris (faute de le savoir)et dégradé cet article
    pour info sur un lave linge Miele une telle opération provoque l'obligation du remplacement de la carte de puissance complète
    (capteur de pression intégré a la carte et non détaillé) souvent inutilement
    c'est pas anodin du tout
    invite7eff467d
    Je suis sur le même problème.
    pour un capteur d'une machine electrolux j'ai pu déterminer que ce capteur travaille en fréquence.
    Il est alimenté en 5Vcc. Broche 1 +5V, broche 2 (Milieu) 0V, broche 3 Sortie fréquence.
    Le signal de sortie (prise a l'oscillo) est un signal carré amplitude 5V entre 48Hz a pression nulle et 40Hz...
    Nul besoin de résistance de pull up. Le micro processeur (PIC) qui gère le signal de la bobine a une sortie active.
    J'ai lu que certains capteurs fonctionnent entre 400 et 550Hz...
    Je ne connais pas les valeurs a obtenir pour ce capteur...
    Si quelqu'un connais je suis preneur
    Bonne recherches
    Citation Envoyé par Y Bernard Voir le message
    Bonne recherches
    a mon avis je crains fort que personne ne puisse répondre a votre demande
    je n'ai jamais trouvé de document en formation signalant les valeurs a obtenir
    la seule solution connue est le remplacement du pressostat par défaut
    ps: par principe cela génère un code défaut qui doit s'afficher ou des clignotements de voyants suivant référence appareil
    donnez le code produit de votre appareil
    il commence par 9 comporte 9 a 11 chiffres et figure sur la plaque signalétique
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2022 à 11h43.
    invite7eff467d
    Merci de la réponse.
    Bien sur le pressostat a été changé (pour quelques €).
    et pas d'amélioration.
    Le modèle est Electrolux EWW1486Hdw.
    La variation de fréquence du signal me semble faible. 20% (8Hz de 40 à 48Hz).
    Et de plus quand le lave vaisselle démarre (après de nombreux essai de démarrage)
    elle fonctionne bien et aux divers remplissage et vidange les niveaux d'eau sont corrects.
    Y aurait t'il une autre raison de cette erreur I40 au démarrage ?
    Pour ma part je n'en connais pas.
    Affaire a suivre
    peut être le répartiteur est il encrassé ?
    https://mesnotices.20minutes.fr/piec...u-e40;440.html
    https://electroassistance.com/code-d...le-electrolux/
    ne pas tenir compte de la phrase (dans le texte du deuxième lien) qui parle d'une lame métallique dans le pressostat, comme déjà dit ça ne s'applique pas aux pressostats analogiques.
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2022 à 12h06.
    invite7eff467d
    Bonjour et merci pour cette reponse.
    j'avais vu ce site...
    Dans mon cas :
    -il n'y a pas de chambre de compression (n'existait pas dans les premiers modèles),
    - Il n'y a pas de répartiteur, le pressostat est directement connecté sur le bas de la cuve.
    De plus quand le cycle démarre les niveaux fonctionnent!!!
    Affaire a suivre
    Merci quand même, Cordialement
    il y a un pressostat et pas de chambre de compression ?
    ce serait bien la première fois !
    d'après la vue E de Sogedis il y a bien un remplisseur
    https://www.spareka.fr/electromenage...x-3180115.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2022 à 09h20.
    invite7eff467d
    Le circuit de remplissage existe bien.
    Aucune électrovanne n'est sollicitée au début de cycle.
    Seule la pompe de vidange tourne durant un certain temps avant apparition erreur I40.
    a mon avis le détecteur de fuite est activé
    invite7eff467d
    Detecteur de fuite ..
    Pas d'eau en dessous et normalement erreur I60...
    Bonne idée. Je vais regarder le détecteur.
    re, je me doute bien qu'il n'y a pas d'eau (vous l'auriez signalé)
    mais le détecteur peut avoir changé d'état
    ou alors il est aussi possible que le triac de commande pompe soit en court circuit sur le module
    bref il y a plusieurs possibilités
    invite7eff467d
    Pour le triac.
    Il fonctionne car quand ça démarre le cycle est correct et la pompe de vidange s’arrête.
    Je vais regarder de près le contact de fuite.
  1. [Blanc] Pressostat analogique de lave-linge ?
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 14h19
  2. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 chauffe pas - test résistance - pressostat
    Par petitgilou dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/08/2013, 21h56
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt AK100 (pressostat + cyclage)[RESOLU]
    Par kulko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 09h03
  4. [Blanc] localiser pressostat Lave vaisselle arthur martin VA 6226 W
    Par invitefda0feb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h34
  5. TIPE Le pressostat analogique
    Par invite7e7006e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 15h14
