[Thermique] Manque de pression d'eau chaude sur Viessmann VitoCell
    luc1705
    Je ne suis pas un habitué des forums aussi j'espère dans un premier temps être sur le bon forum et dans un deuxième temps ne pas être ridicule car je n'ai pas l'habitude
    Voilà mon problème : Je viens d'emménager dans une maison et j'ai une chaudière Viessmann VitoCell au fuel avec ballon d'eau chaude intégré (vous voyez, j'ai bien lu la notice )
    J'ai une bonne pression au niveau de l'eau froide mais lorsque je veux prendre une douche, une fois que l'eau chaude arrive et que je veux la tempérer, l'eau froide prend très vite le dessus et à ce moment là la pression en sortie du pommeau de douche est relativement faible.
    Dans la mesure ou pour le moment il fait régulièrement entre 25 et 30 degrés à l'extérieur, l'eau froide n'est pas vraiment très froide mais je pense qu'en hiver lorsqu'elle le sera je risque d'avoir du mal à prendre une douche "chaude".
    J'ai augmenté la température de l'eau du ballon d'eau chaude mais cela ne change pas grand chose si ce n'est que la chaudière met sans doute plus de temps pour la monter à la température voulue.
    Y a-t-il une vanne à ouvrir ou autre chose à faire pour obtenir un peu plus de pression au niveau de mon ballon d'eau chaude ?
    Par avance je remercie la ou les personnes qui voudront bien me répondre et de toutes façons je souhaite une bonne continuation à tous les lecteurs du forum.
    Bien cordialement,
    Luc1705
    invite1d188270
    Re : Manque de pression d'eau chaude sur Viessmann VitoCell
    Le phénomène se produit sur tous les robinets de la maison?
    Le débit d'eau chaude est t'il correct a la cuisine par exemple?
    luc1705
    Bonjour Ruklauf et merci pour cette réponse si rapide,
    Oui, cela se produit sur tous les robinets mais bien entendu c'est plus sensible dans la douche car il faut utiliser le mitigeur et c'est à ce moment là que le réglage est difficile.
    Pour info, je viens de faire un test au robinet de la cuisine et j'ai fait un calcul de débit qui me donne :
    755,24 litres à l'heure en eau froide
    et
    562,5 litres à l'heure en eau chaude.
    luc1705
    Désolé, je suis vraiment novice sur le forum et je viens de voir que je m'étais sans doute répondu à moi même je suis le meilleur Voici ci-dessous un copier/coller de ce que j'avais posté....
    et
    Renzo
    Est-ce qu'il y a un réducteur de pression en entrée du ballon d'eau chaude de la chaudière ? Si oui il faut le régler.
    luc1705
    Bonjour Renzo,
    Merci de m'avoir répondu,
    Pour le réducteur je ne sais pas, je vais voir avec la doc que j'aie sinon je vais faire intervenir un spécialiste car je ne veux pas faire d'erreur.
    Je vous souhaite une bonne journée,
    Luc
    Renzo
    Sur la doc de la chaudière tu ne verras rien , si réducteur il y a il est à l'extérieur de la chaudière sur l'alimentation en eau de celle-ci.
    luc1705
    Merci beaucoup Renzo, c'est vraiment sympa de m'avoir donné ces explications.
    Bonne continuation,
    Luc
  1. manque de pression d'eau chaude et froide.
    Par invite79c14449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 17h28
  2. [Thermique] Viessmann Vitopend 100-W manque de pression
    Par invitef4e9d75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h28
  3. [Divers] manque pression eau chaude
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 13h45
  4. Manque de pression d'eau chaude
    Par invite2776e8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h40
  5. Manque De Pression Eau Chaude
    Par invite9f890600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 10h26
