[Blanc] voyant de verrouillage four scholtes F 4806 EL
    jalons
    le voyant ne s'éclaire pas quand la température est atteinte
    merci de votre aide
    jalons
    micheduc49
    Re : voyant de verrouillage four scholtes F 4806 EL
    après 20 ans de service il peut tout simplement être coupé ce voyant
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    quelque chose me choque dans votre descriptif
    si la température est atteinte
    le voyant doit s'éteindre
    et ensuite s'allumer quand celle-ci est a remonter
    alors la question est celle-ci :
    en période de chauffe le voyant est allumé????
    Lepchris39
    Ou la température n'est pas atteinte,
    Ou le verrouillage ne se fait pas
    Ou le thermostat "pyro" n'actionne pas le verrou qui n'allume pas le voyant
    jalons
    bonjour :
    le voyant lumineux qui m'annonce que la température du four est atteinte ne s'éclaire plus !
    avez vs une idée du cout en cas de réparation
    ou vaut il mieux le remplacer
    merci de vos réponses
    jalons
    Lepchris39
    Remplacer le voyant ou le four ???
    Vérifiez déjà s'il y a une tension ( 230v) aux bornes du voyant quand il devrait être allumé : si oui il est effectivement HS, si non le problème vient de sa commande , comme je le suggère précédemment
  1. [Blanc] Four Scholtès FI 626 : voyant s'allume et s'éteint !
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 18h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 16/01/2010, 11h07
  3. [Blanc] LV Scholtes LVX 12-45 : voyant 1 et 2 clignotent
    Par invite6456fc7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 14h12
  4. [Blanc] machine a pain moulinex OW200030/3Z1-4806
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 14h56
  5. [Blanc] LV Scholtès LVTI 12-42 : voyant 1 et 4 clignotent !
    Par inviteeac8874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 21h29
