Ma chaudière saunier Duval f23e ne s'allume plus voyant vert allumé et les deux voyants rouges la flamme ne s'allume pas la chaudière tourne quelques secondes et s'arrête les voyants rester fixe
Pouvez-vous m'aider merci d'avance
27/09/2018, 04h55
#2
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
Re : Problème démarrage chaudière saunier Duval f23e
si vous avez du gaz ,voir les électrodes d'allumage et de ionisation
27/09/2018, 06h41
#3
invite0cde2510
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ces contrôles car je suis un peu novice
27/09/2018, 15h54
#4
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
enlevez la face avant de la chaudière+la plaque avant de la protection brûleur,fermez le gaz (par sécurité) sous la chaudière et faire un démarrage chaudière : lors du démarrage vérifiez que vous avez un train d'étincelles entre l'électrode d'allumage et le brûleur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/09/2018, 19h25
#5
invite0cde2510
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Après avoir retirer la face avant +la plaque de protection brûleur pas du tout d'étincelles et les deux voyants rouges s'allument qu'en pensez-vous
27/09/2018, 16h41
#6
invite784d4cb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
359
Bonjour Lolodu, et salutations amicales à Passelaigue.
Lolodu, es-tu certain que le gaz arrive dans le logement ? As-tu un autre appareil à gaz qui fonctionne ?
Envoyé par Lolodu62
Tu n'as pas de contrat annuelle d'entretien avec une entreprise ?
27/09/2018, 19h38
#7
invite0cde2510
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Oui le gaz arrive bien à ma gaziniere et j'aurais préféré la faire redémarrer sans appeler un professionnel juste pour l'entretien
27/09/2018, 20h26
#8
invite784d4cb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
359
Mais tu sais, faire réviser la chaudière par un professionnel est ton obligation, ensuite c'est son obligation de faire un diagnostic.
Avec ce que tu fais là, tu joues un jeu dangereux. Tu te rends compte ! Je ne peux que t'encourager de prendre ta retraite de chauffagiste et de faire appel à quelqu'un de compétent.
27/09/2018, 20h40
#9
invite0cde2510
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
J'ai jamais dit que je ne faisais pas les entretiens annuel je voulais juste la remettre en route avant l'entretien afin d'éviter une grosse facture
28/09/2018, 03h22
#10
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
l"extracteur se met en route?si oui voir le pressostat air
28/09/2018, 11h18
#11
invite784d4cb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
359
Envoyé par Lolodu62
Bonjour. La plupart des entreprises propose un contrat d'entretien, marginalement plus cher que l'entretien sans contrat. L'entreprise est tenue l'année durant à venir au besoin, le client ne paie ni déplacement ni main-d’œuvre. Cela aurait pu vous joliment rendre service à l'heure actuelle. Tant pis !
29/09/2018, 02h59
#12
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
si l'extracteur ne tourne pas vérifiez qu'il ne soit pas bloqué et vérifiez qu'il y a bien du 220v qui arrive
si pas de 220v ,certainement la carte qui est hs
29/09/2018, 09h53
#13
despro
Date d'inscription
février 2008
Âge
54
Messages
467
Si les 2 voyants rouge sont fixé je pense que la chaudière est en surchauffe il y a un réarmement manuel sur la tubulure gauche du corps de chauffe.dans ce cas vérifier circulateur niveau d eau dégazage chaudiere.
27/09/2018, 18h40
#14
invite0cde2510
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
