[Blanc] Code erreur D13 sur LV Vedette Quiétude[résolu]
    invite44510b00
    Décidément, pas de chance avec l’électroménager en ce moment; deux jours après la TV c'est le lave-vaisselle
    En substance, mon LV a affiché hier soir un code erreur D13, mais en terminant son cycle normalement apparement.
    Le code ne s'efface pas (je vais essayer de couper l'alim ce soir pour voir) et la vaisselle est ressorti propre.
    Questions :
    - quelle est la signification de ce code ? (le LV a 11 ans, et je ne retrouve pas la notice; néanmoins une recherche sur internet parle de "surchauffe" - mais pour des modèles plus récent).
    - si c'es vraiment la surchauffe, il semble que le problème puisse venir d'une thermistance (toujours d'après internet); très bien, mais comment y accède-t-on ?
    - trouver la pièce d'un LV qui a onze ans, c'est faisable ?
    Merci par avance.
    mondou
    Re : Code erreur D13 sur LV Vedette Quiétude
    Faites un appui prolongé sur la touche start pause (une dizaine de secondes)
    Le code devrait s'effacer.
    Problème de sonde de température ou relai qui reste collé.
    Possible que cela ne se reproduise plus.
    Attention aux produits lessiviels un excès de moussage peut générer ce problème.
    Bien le rincer.
    invite44510b00
    Merci pour votre réponse; je vais tester cela ce soir.
    L’excès de mousse me semble très improbable : j'utilise toujours les mêmes tablettes et c'est la première fois que le problème se produit.
    invite44510b00
    Bon, suite (et peut être fin) :
    Alors, l'appui sur la touche start ne réinitialise pas le code sur ce modèle.
    Donc, j'ai procédé à un nettoyage complet avec produit de nettoyage en cycle intensif (donc avec D13 allumé), puis j'ai lancé une procédure de test du LV, procédure trouvée sur le net, ce qui a effacé le code D13.
    Fait un lavage de test derrière (mais en mode express, pas forcément significatif) et le code n'est pas reparu.
    Demain, lavage normal, on verra bien.
    invite44510b00
    Bon, suite et fin : trois lavages ce WE sans problème.
    Pour info, pour entrer dans la procédure de test, il faut appuyer 5 fois à intervalle court (moins de 1s.) sur le bouton de démarrage après la mise sous tension.
    invite44510b00
    Problème réapparru; en cherchant la procédure de lancement de test, je me suis apperçu que ma description supra était incomplète.
    Donc la bonne procédure, c'est celle ci :
    • Allumer le LV tout en appuyant et laisser enfoncé la touche de programmation horaire.
    • En gardant e bouton enfoncé, appuyer 5 fois sur le bouton Départ, 5 fois en moins de 5 secondes, mais trop vite non plus (compter et un, et deux, etc ...).
    • Si c'est ok, toutes les LEDs s'allument sous forme de chenillard.
    • Il ets possible d'annuler la procédure par un appui de plus de deux secondes sur la touche Départ.
    • Lancer les 9 tests du programme de contrôle.
    • Chaque test démarre en appuyant sur la touche Départ, le numéro du test est inscrit dans l'afficheur LED de temps
    • Les LEDs allumées changeront à chaque appui sur Départ.
    • La LED "4 en 1" clignotera le temps du test .A ce stade, la fin de test n'est pas très claire.
    • Appuyer à nouveau sur Départ pour passer au test suivant.
    • Le dernier appui sur Départ entraine la sortie du programme de contrôle.
  1. [Blanc] LL Vedette VLF9247B erreur F08 ? [Résolu]
    Par inviteaacd1387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 17h08
  2. [Blanc] Problème Lave linge Vedette VLT 4510 CW- code erreur D02
    Par invite5ea950e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 19h39
  3. [Blanc] LV Vedette Quiétude : défaut D02 !
    Par invite152b66c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 11h07
  4. [Blanc] LV Vedette Quiétude Aquasafe classe AAA : fait disjoncter !
    Par invite0a1a36b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 21h57
  5. [Blanc] Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?[résolu]
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 14h19
