[Blanc] plus d'affichage frigo americain samsung RS 6178
    invite2b071305
    J'ai un Samsung RS 6178 qui du jour au lendemain n'affiche plus rien ,la trappe à glaçon n’arrête pas de s'ouvrir et se fermer,il n'y a plus de glaçons.
    Le congélateur fonctionne il atteint les moins 20°,et le frigo fonctionne l'éclairage intérieur fonctionne aussi,sans régulation je pense.
    J'ai vérifié le grosse carte en haut derrière ,a l’œil rien d’anormal j'ai vérifié la platine en bas idem .
    Se frigo a juste 6 ans.
    J'aurais besoin d'un spécialiste Samsung pour me guider dans ma recherche de panne
    Merci à vous tous
    Re : plus d'affichage frigo americain samsung RS 6178
    désolé il faudra être plus précis car il existe une multitude de modèles avec ce début de référence
    invite2b071305
    Merci de m'avoir luNom : Schema frigo americ003.jpg
Affichages : 2281
Taille : 574,8 Ko
    Je met le scanner du schéma électrique collé derrière le frigo.
    SAMSUNG RS6178 UGDSR
    Salutaions
    ptigui29
    véririfez sur il y a du +5v et le +13v qui part de la carte mère vers la carte d'affichage (voir le schéma que vous avez posté).A meseurer entre GND et +5v et GND et +13V
    invite2b071305
    merci, je vois ça et je vous tiens au courant
    invite2b071305
    Bonsoir ,
    Sur la carte de commande j'ai 1v pour le 5 v et 9 v pour 13 v quand je rebranche la trappe à glaçon la tension monte ou 2 ou 3 v
    Voila la platine commande :
    Voila la platine d'alimentation :
    Si j'ai bien compris la platine d'alim va vers la carte mère et de carte mère vers carte de commande ?
    Voila carte Mère :
    Tout à l'air très propre
    ptigui29
    ce que vous nommez platine d'alim n'en n'est pas une,c'est la carte inverter du compresseur.Les tensions sont à prendre SUR LA CARTE MERE
    invite2b071305
    A d'accord ,c'est pour ça que j'ai mis les photos de toutes les platines pour être sur de ne pas faire d'erreur.
    sur la carte mère tout est écrie en anglais ,ou je dois prendre mes tensions ?
    ptigui29
    c'est indiqué sur le schéma
    5-4
    5-3
    connecteur cn50
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/10/2018 à 20h16.
    invite2b071305
    Bonsoir ,
    Ok j'ai vu je vérifie demain.
    Merci et Bonne soirée
    invite2b071305
    Apres versification sur la carte mère j'ai bien les tensions suivantes :
    5-4 5v gris -orange
    5-3 13v gris-rouge
    Nom : FA.JPG
Affichages : 1150
Taille : 37,3 Ko
    invite2b071305
    le gris ou 5 est coupé dans la charnière porte gauche après réparation provisoire le tableau affiche 8E et 26E .
    Vous avez une idée
    Merci Salutation
    ptigui29
    les codes pannes sont sur le schéma de votre appareil.
    invite8c207603
    Bonjour patounix et ptigui29,
    Je reviens sur ce post datant d'il y a 3 ans parce que j'ai le même problème sur mon Samsung RS618.
    Depuis plusieurs mois lorsque j'ouvre la porte du congélateur la trappe à glaçons s'ouvre et se ferme en permanence.
    Je me suis rendu compte que ça le faisait ou pas selon l'angle d'ouverture de la porte.
    J'ai donc démonté le cache fils sur la charnière de la porte gauche, et en touchant les fils, il arrivait que la trappe à glaçons s'arrêtait !
    Alors j'aimerais voir en dessous de la charnière si je peux trouver un fil coupé, mais je ne sais pas par où démonter la porte pour accéder aux fils.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Problème affichage frigo américain SAMSUNG
    Par invite8163a60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2018, 11h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  5. [Blanc] Affichage HS frigo américain Samsung
    Par invite8d1a6136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 14h59
