[Thermique] panne chaudière de dietrich
    steph0967
    Smile panne chaudière de dietrich
    Cet aprem, j'ai essayé de remettre le chauffage...et paf..ça ne fonctionne pas
    J'ai une chaudière de dietrich city 2.24.. chauffage au gaz..
    j'ai déjà eu pas mal de pb avec depuis l'achat de ma maison il y a bientôt 10 ans..
    Donc là, les symptômes,, c'est que l'eau chaude sanitaire fonctionne..
    mais qd je passe en chauffage hiver, le bruleur se met bien en route.. mais le tuyeau départ chauffage reste désespérément froid..
    pas de message d'erreur au niveau du panneau de commande..le bruleur se met en marche, s'arrête et se remet en marche..mais pas de tuyaux chaud..
    le seul moment où le tuyau départ chauffage a un peu chauffé, c'est qd j'ai essayé une 2ième fois la manip , en arrêtant la chaudière et en la ré allumant en position hiver..là le tuyau départ eau chaude s'est un peu réchauffé..
    en position 3)
    Qu'en dites vous?
    est ce que c'est la pompe qui est HS?
    j'ai essayé de passer en position II (elle était initialement III)..mais pas de changement..
    je ne sais pas dire si elle tourne réellement ou pas.. j'entends bien un bruit supplémentaire entre juste l'au chaude et la position chauffage..
    mais par exemple, je n'ai pas noté plus de bruit entre la position II et la position III
    Comment puis je vérifier la pompe?
    (j'ai remarqué qu' elle était chaude)
    ou alors la vanne 3 voies??
    merci pour vos infos..
    .. un internaute désabusé de cette chaudière tjrs en panne..
    ps : la pompe a déjà été changé.. il y a 6-7 ans.. cest une willo..
    passelaigue
    Re : panne chaudière de dietrich
    pas de circulation d'eau:voir si le circulateur n'est pas coincé;voir aussi si les vannes de barrage sous la chaudière ne sont pas fermées et si les radiateurs sont bien ouvert
    steph0967
    Bjr et merci pour ces infos..
    Si j'essaie de dévisser la vis, et réamorcer la pompe..comme j'ai pu voir sur internet..
    est ce qu'il faut vidanger ??
    ou c'est possible sans rien purger?
    célplombier
    Bonjour voici le lien sur mon blog afin de bien appréhender la manip pour la pompe, qui doit être bloquée
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...4;src=postname
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    steph0967
    Merci pour le lien..mais je n'arrive pas à me connecter..
    il e dit que mon copte gmail n'est pas autorisé..
    Cdlt
    Stéphane
    invitea6bbdaf6
    Bonsoir, pas besoin de vidanger l’installation, mettre un chiffon sous le circulateur et dévisser la vis, lance la volute avec un tournevis plat.
    Si le problème persiste il se peut également que le condensateur soit HS, il se trouve sous le capot de raccordement électrique. Vérifier également que la vanne 3voies ou 4 voies ne soit pas fermé.
    steph0967
    Bonsoir..
    J'ai réussi à dévisser la vis tourner la pompe.. mais malheureusement rien de neuf.. toujours pas de chauffage
    En fait j'ai collé mon oreille à un tournevis touchant la pompe.. et effectivement elle tourne.. donc fausse piste.. je joins une photo de ma chaudière.. je ne sais pas où est la vanne 3 voies.. si qquns pouvait m'aider.. mais après.. comment voir si c elle qui déconne?.. merci
    passelaigue
    voir position 12 et 13 sur doc page 9:
    file:///C:/Users/jo/Downloads/t%C3%A9l%C3%A9chargement.pdf
  1. [Thermique] panne ECS chaudière de dietrich 1.24
    Par invite364c3e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 20h33
  2. [Thermique] Panne Chaudiere De Dietrich
    Par invitedc46d805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2014, 17h07
  3. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par invite90801ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 14h28
  4. panne chaudiere de dietrich 24 bic gn
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 19h54
  5. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Dernier message: 19/03/2009, 17h32
