[Blanc] Cliquetis métallique sur lave linge Hotpoint Ariston FMF 923
    TioChanclas
    depuis peu, mon lave linge produit un cliquetis, lorsque le tambour "oscille" d'avant en arrière. On génère facilement ce bruit "métal contre métal" simplement en repoussant le tambour d'un doigt : lorsqu'on relache, il cliquette au rythme de son balancement. Evidemment, quand il tourne, il le fait aussi.
    Mes seules compétences en la matière se résument à avoir demandé autour de moi si aucune pièce de vêtement ne manquait à l'appel, c'est pourquoi je viens ici demander de l'aide.
    - Grave, ou seulement agaçant?
    - Normal après quatre ans d'usage quotidien, ou pas?
    - Urgent de faire déplacer un réparateur, ou pas?
    - Quelque chose à tenter, auparavant (coup de masse, de pied, hurlements, ou quoi que ce soit de plus constructif?)?
    Merci de votre secours...
    Re : Cliquetis métallique sur lave linge Hotpoint Ariston FMF 923
    il y a pas une baleine de soutien gorge manquante????
    ceci expliquerait cela
    TioChanclas
    C'était ma première (et seule) piste... Mais il semblerait que non...
    re,
    retirez la résistance et vous aurez la réponse
    XK150
    Bonjour richard ,
    Voulez vous expliciter car j'ai aussi le même souci depuis quelques semaines sur une autre machine ? Merci .
    re,
    que vous dire de plus
    si cliquetis retirez la résistance
    cela vous laisse un passage pour visiter le fond de cuve
    et souvent cela sort avec la résistance elle même
    TioChanclas
    et remerci...
    De ce que je vois sur Youtube, ce n'est guère sorcier.
    Par contre - et navré si ces questions semblent évidentes, mais autant en BTP je touche à tout, autant là c'est le grand vide...
    • cette opération entraîne-t-elle un risque de fuite? Un joint doit il être changé ou vérifié?
    • est-ce une opération urgente car elle risque d'entraîner des casses, ou peut elle sans problème attendre d'avoir un dimanche entier devant soi?
    XK150
    re,
    J'avais cru comprendre que le bruit venait de la résistance elle - même !!….
    re,
    cette opération de retrait de la résistance ne demande aucun remplacement de pièce
    juste desserrer l'écrou sans le retirer afin de libérer la compression du joint
    et tirer a soi la dite résistance
    au remontage veiller a bien la remettre en place dans son épingle de maintien et le tour est joué
    entre la dépose et la repose vous serez a même de voir via une lampe de poche
    si un corps étranger est a retirer
    TioChanclas
    et merci...
    Je tente dès que j'ai un peu de temps devant moi.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] lave linge Hotpoint ariston ARTXL 145
    Par invitec91dc382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 11h36
  2. [Blanc] Lave-linge - bruit de cliquetis métallique [résolu]
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 16h10
  3. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par invite968d5b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 05h28
  4. [Blanc] lave linge ariston hotpoint ne démarre plus
    Par invitebe0ba1b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 22h28
  5. [Blanc] hotpoint ariston lave linge
    Par invite1f14879e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 13h53
