[Brun] Recherche carte mere tv lg
    sebastiengt40
    Bonjour , je cherche une carte mère EAX65142402 pour télé LG mais je ne trouve pas grand chose sur internet , soit elles sont déjà vendue , plus en stock , sur des sites pas sécurisé , ...
    savez vous ou puis je trouver cette carte ?
    sebastiengt40
    Re : Recherche carte mere tv lg
    bonjour , quelqu'un peut m'aiguiller ou commander cette carte ?
    sebastiengt40
    sebastiengt40
    j'ai trouver cette carte mais il y a deux condensateurs en moins parce qu'elle ai monter sur le même modèle de télé mais plus petites .
    si je rajoute sur cette carte les deux condensateurs , est ce que ça marchera ?
    https://www.ebay.it/itm/EAX65142402-...-/253802733035
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention aux cartes mères, elles sont paramétrées en fonction de la dalle du modèle.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/10/2018 à 05h07.
    sebastiengt40
    a d'accord merci , donc même en rajoutant les deux condensateurs manquant , ce n'ais pas dit que ça marche :/
    j'ai chercher pendant pas mal de temps et j'ai trouver que c'est quelques annonces posté un peut plus haut , est ce des sites sécurisé ? ou connaissez vous d'autre sites ou l'on peut trouver cette carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref du tv svp
    sebastiengt40
    tv LG 106 cm , ref : 42LN5200
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nouvelle ref EAX651424031.En vente ,neuve,chez les revendeurs Aswo à 140€ ttc env sous la ref Aswo F145912.Carte dispo.
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci beaucoup papilou06 d'avoir prie ton temps pour mes recherches !
    sebastiengt40
    bonjour , sur cette télé qui a prie la foudre , le bloc alimentation est a par de la télé ( bloc LG ref : LCAP37) , avec 24 v pour sortie d'alim ver la carte mère .
    Cette alimentation donne bien les 24v quand elle n'ais pas branché a la télé ou que la télé soit en veille .
    par contre des que branche le bloc d'alimentation et que j'allume cette télé , l'alimentation ce met a sifflé asse fort et toute les 5 secondes , de 24v ça passe a 35v , 70 v , 40v ... pendant une fraction de seconde jusqu'au prochaine 5secondes .
    est ce l'alimentation qui est morte ou la carte mère qui met en erreur l'alim et lui donne toutes ces variance de puissance ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce 24v est mesuré par rapport à quelle masse ? Une photo de l alim svp .Mesurez le pfc dans le primaire pour voir s'il y a variations.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/10/2018 à 17h31.
    sebastiengt40
    la télé est en 24v , pour mesurer je me met directement sur la prise de sortie de l'alimentation . Le 24 v s'affiche avec un sifflement . Ce sifflement devient de plu en plus fort et grésille sur 5 seconde , au bout de ces 5 secondes le multimètre mesure pendant une demi seconde des variance pouvant aller de 30v a 111 v , ce qui est beaucoup trop . Puis une fois cette demi seconde passer avec ces grosses valeur , sa redescend a 24 v .
    du coup sa me fait " clignoter " l'allumage de la dalle , elle reste éteinte et dés que les 5 secondes arrivent avec ces grosse valeur , il y a la dalle qui s'allume pendant une demi seconde .
    cela le fait même avec rien de brancher sur la carte mère .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C est donc l alimentation qui a un souci de régulation. Il faudrait une alim de substitution pour enlever le doute.
    sebastiengt40
    d'origine l'alim a un carénage en plastique mais j'ai était oblige de le dessertir pour voir dedans .
    OSLITOV
    Voilà un modèle qui devrai convenir.
    Cdlt
    https://www.amazon.fr/HUIKEYUAN-Char.../dp/B07229HPMK
    sebastiengt40
    bonjour merci a vous papilou06 et OSLITOV !
    si je n'ais pas cela en stock j'achèterai cette alim pour en avoir le cœur net .
    sebastiengt40
    Alimentation commander
    sebastiengt40
    bonsoir , j'ai reçu l'alimentation et le problème est toujours la :/
    le problème vient donc de la carte mère .
    sebastiengt40
    https://www.vareza-elektronik.de/pro...15&language=en
    bonjour , que pensez vous de celle ci ? ainsi que de ce site ?
    sebastiengt40
    bonjour , pouvez vous me dire de ce que vous pensez de celle la ? c'est exactement la même mais c'est surtout ce site internet qui me fait reculer :/
    sebastiengt40
    Bon ben en effectuant la commande ils m'ont dit qu'elle n'était plus en stock , du coup j'ai trouver celle la qui est moins chère que celle chez aswo , mais bon je serai obliger de commander chez eux si je trouve rien d'autres :/
    https://tvonderdelen.nl/EBR77476601%20EAX65142403-1.0
    Dernière modification par sebastiengt40 ; 14/10/2018 à 11h43.
    ptigui29
    la vente est terminée sur le dernier lien ebay : Nom : Screenshot_2018-10-14 Placa main EBT62664601 EAX65142403 eBay.png
Affichages : 576
Taille : 35,0 Ko
    sebastiengt40
    bonjour , merci, oui en effet j'ai vu ça qu'après avoir poster le message .C'est pour cela que j'ai modifier le message et mi un autre liens d'une autre annonce qui est aussi en rupture de stock
    je cherche depuis plusieurs heures mais a par celle de papilou qu'il a vu chez aswo , j'en ai vu aucune autre .
    ptigui29
    achetez une pièce neuve,si elle est encore disponible chez LG.(en général 2/3 ans)
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/10/2018 à 13h58.
    sebastiengt40
    ce n'ai pas beaucoup 2/3 ans , du coup je cherche sur de l'occasion , parce que si cette télé n'avais pas prie la foudre , cette carte mère serait encore entrain de marcher :/
    Donc même une d'occasion sera bien .
    ptigui29
    je vous souhaite bon courage dans vos recherches
    sebastiengt40
    merci , je cherche depuis la semaine dernière et j'ai toujours rien trouver , et celle de chez Aswo est relativement chère par rapport a celle qui était en vente l'année dernière :/
    mais a un moment il n'y aura pas d'autres choix que d'y mettre le prix .
    sebastiengt40
    bonsoir , c'est bon j'ai enfin trouver une carte mère sur EBay
    sebastiengt40
    Bonjour , c'est bon télé réparer .
    merci pour votre aide !
  1. depannage et recherche fusible carte mère PC portable DELL
    Par mic896 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2016, 15h24
  2. recherche carte mere
    Par fabemol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2011, 11h04
  3. recherche plan carte mere
    Par invitec7cc7c9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h35
  4. recherche manuel carte mère LITEON NA380
    Par invitea0dabc6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2006, 13h44
