[Blanc] boite de répartition ? far lvc 515ds
    invite1cf5d086
    Bonjour ... presque bonsoir
    tout d'abord merci de m'avoir accueilli sur le forum Merci bien cordialement
    Lave-Vaisselle far lvc 515ds
    Je ne suis pas sûr du nom de la pièce que je décrirais de la manière suivante
    boite en plastic sur laquelle
    arrive l'entrée d'eau
    arrive les eaux sales
    il y a le départ vers le tuyau d'évacuation
    elle semble bouchée en haut [ voir la photo ]
    ma question : comment puis-je la déboucher si cela est possible et faisable pour un petit bricoleur ?
    Nom : P1040196.JPG
Affichages : 1245
Taille : 375,1 Ko
    Re : boite de répartition ? far lvc 515ds
    bonsoir,
    il faut déposer ce remplisseur
    et le mettre a tremper dans de l'eau bouillante additionnée de soude
    ou utiliser en remplacement un produit déboucheur de style destop
    en y posant un poid dessus pour lui éviter de flotter ensuite un bon gros rinçage intensif
    fera le reste
    invite1cf5d086
    Bonsoir Richard 31
    merci pour la réponse
    que je supposais
    j'ai posé le problème pour ssavoir si une autre solution existait
    car
    je redoute de ne pas pouvoir remettre les 3 colliers de serrage comme il faut
    en effet il me semble difficile à remmettre proprement et surtout correctement
    il n'y a pas de solution miracle a cela un collier cela se remplace
    invite1cf5d086
    Bonjour Richard 31
    merci pour votre réponse
    invite1cf5d086
    Bonjour Richard 31
    Bonjour à toutes et tous,
    j'espère d'ici 48 h vous donnez des bonnes nouvelles
    cela fait 24h que le répartiteur trempe + secouage
    quelques débris peu à peu se décolle
    ça va être long
    A très bientôt je l'espère
    invite1cf5d086
    Bonjour Richard 31
    après un certain nombre d'heures de trempage, eau très chaude + vinaigre blanc ou + destop ou + produit de nettoyage LV
    seulement la moitié du nettoyage est fait
    en regardant la photo la moitié gauche est propre
    par contre
    la moitié droite cela n(a pas bougé d'un millimètre
    d'où ma question
    cette partie ne semble reliée à aucune autre partie comment y accéder pour la nettoyer ?
    re,
    tentez un essai dans l'état peut être que cela fonctionnera
    invite1cf5d086
    Bonjour Richard 31
    je me donne encore toute la journée et la nuit prochaine de trempage
    et si ...
    demain je mets en oeuvre votre suggestion, je remonte et advienne que pourra ...
    invite1cf5d086
    bonsoir à toutes et tous
    c'est fait le répartiteur est nettoyé j'ai rincé et fini de toyut évacuer avec un robinet d'arrosage
    le répartiteur est remonté
    le lave vaisselle se remplit
    mais
    de nouveau code E4 même si ça ne coule plus parterre
    ma question : existe t-il une possibilité de forcer la vidange avec le programmateur ?
    re,
    le flotteur détecteur de fuite est positionné correctement ???
    invite1cf5d086
    Merci Richard 31
    je vous cite : '' e flotteur détecteur de fuite est positionné correctement ??? ''
    il se trouve où ? c'est comment ?
    invite1cf5d086
    hier soir comme le signifie très bien Richard 31 au lieu de formuler '' le cerveau + le net '' j'ai formulé '' le net puis longtemps après + le cerveau ''
    je me suis donc précipité pour rédiger
    je recommence
    le lave vaisselle s'est rempli,
    il s'est arrêté de se remplir
    le bras a tourné, j'ai clairement entendu l'eau être projetée contre la paroi
    après quelques instants, de l'ordre de la minute et quelques
    arrêt
    affichage E4
    Merci pour votre patience et pour votre indulgence
    re,
    contrôlez la valeur de l'élément chauffant
    avec ce produit on est ennuyé il n'y a pas de vues disponibles
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2019 à 07h58.
    invite1cf5d086
    Bonjour et merci Richard 31
    pour répondre à votre proposition de mesurer l'élément chauffant
    je n'ai trouvé à l'intérieur de la cuve qu'un petit élément noir qui affleure d'un 1/2 cm à l'intérieur de la zone où l'eau se concentre
    après démontage du panneau arrière j'ai mesuré à l'ohmmètre j'ai trouvé 12,43. Est-ce une bonne valeur, est-ce la valeur que souhaitiez ? Mesure prise l'alimentation coupée
    ensuite j'ai pris ces 2 clichés
    j'ai ouvert la pièce (photo n° 1) j'ai trouvé comme une ''hélice'' en plastic qui se promenait, je l'ai repositionnée
    quant à la prise de vue n° 2 où l'on voit la rouille je peux penser que l'eau qui a atteint cette pièce c'est à cause de '' l'hélice'' qui nétait pas à sa place ?
    Je vais bien nettoyé, y a t'il une chance pour que cela fonctionne et était-ce l'origine de la fuite qui a amené l'affichage du code erreur E4
    Merci Richard 31 pour prendre soin de moi
    re,
    désolé là je ne comprends pas ce qui s'est passé
    que vous ayez déposé la pompe de vidange !!!!!!!!!!!!!!
    ensuite il semblerait qu'il y a une fuite a localiser
    et pour mieux comprendre le souci
    je vous suggère de coucher l'appareil sur le dos
    ensuite retirer la plaque qui est sous le lv
    et prendre des photos afin que l'on puisse se faire une idée du montage de ce lave vaisselle
    invite1cf5d086
    Merci Richard 31
    bien volontiers je joins 3 photos
    la vue d'ensemble - la partie supérieure - la partie inférieure
    re,
    j'ai trouvé l'emplacement de la résistance elle est dans le carter de la pompe de cyclage
    son alimentation électrique est juste face au médian de la carte électronique on en voit une pastille de couleur bleue
    c'est donc elle qu'il faut mesurer au multimètre en calibre 200ohms par exemple elle devrait faire une vingtaine d'ohms
    invite1cf5d086
    Merci Richard 31 pour votre réponse
    la mesure est : 043.2
    re, j'ai l'impression que vous n'avez pas déconnecté les 2 fils de la résistance
    la valeur donnée n'est pas bonne
    invite1cf5d086
    merci Richard 31
    désolé pour mon amateurisme
    la mesure sans les cosses 21.9
    re, la résistance est bonne
    la panne est donc ailleurs
    et a mon avis vu l'état de la pompe de vidange,
    la fuite doit se situer quelque part au dessus d'elle
    invite1cf5d086
    Merci Richard 31
    je prends bonne note de vos recommandations
    je vais tout remonter faire un dernier essai à '' ciel ouvert '' afin d'identifier d'où ça coule exactement
    si pas de miracle
    je laisse tomber
    ayant pris le soin
    de vous remercier très très chaleureusement de m'avoir accompagné
    Merci Richard
  1. Améliorer l’isolation phonique d’une boite dans la boite?
    Par invite1903d7b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2018, 18h49
  2. Isolation phonique "boîte dans la boîte"
    Par invitea793a53c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/03/2018, 09h30
  3. Répartition
    Par inviteb6b93040 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/10/2016, 19h38
  4. Problème de répartition de liquide dans une boîte de pétri
    Par invitedbbf840a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 17h13
