Problème de répartition de liquide dans une boîte de pétri
    invitedbbf840a
    Question Problème de répartition de liquide dans une boîte de pétri
    Je me permets de vous faire d’un problème technique que je rencontre dans mes expériences. Je verse dans une boite de pétri en verre de 9 cm de diamètre 5 ml d’eau distillée. Je précise que le support est mis à niveau. Lors de mes premières expériences le liquide se répartissait uniformément dans la boite mais depuis qq temps celui-ci se regroupe uniquement en différente zones en laissant d’autres à sec. J’ai essayé de solutionner à plusieurs niveaux mais sans réussir à résoudre le problème…
    Quelqu’un connaît-il la nature de ce phénomène ??
    D’avance merci,
    Nico
    invite9b06c290
    Re : Problème de répartition de liquide dans une boîte de pétri
    si mon calcul est juste, une répartition uniforme donnerait une couche d'eau d'environ 0.8 mm.
    A cause de la tension superficielle de l'eau, ce sera moins car l'eau va former un ménisque au niveau des parois.
    Si tu utilises toujours les mêmes boites de pétri, leur fond ne s'est a priori pas déformé.
    Il s'agit surement d'un problème de mouillage. Selon comment tu as lavé tes boites de pétri tu as peut-être un film hydrophobe à la surface qui augmente l'angle de contact de l'eau et provoque ce démouillage.
    Un nettoyage avec H2SO4 concentré par exemple devrait régler le problème, si c'est le cas.
    invitedbbf840a
    Merci beaucoup pour cette analyse !! Je vais essayer un tel nettoyage. J’avais aussi pensé à un problème d’électricité statique mais là aussi un trempage devrait décharger le verre…
    Nico
    invitedbbf840a
    Génial, H2SO4 plus aucun problème !!!!
    Merci !!!!!!!
  1. piéger la lumière dans une boîte.
    Par invitee10653ec dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 17h52
  2. [PM91] Une patate dans une boîte
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 13h24
  3. repartition liquide gaz
    Par invite6f7790bb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2005, 17h24
  4. Latex : Texte non interprété dans une boite
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2005, 10h44
