repartition liquide gaz
    invite6f7790bb
    Bonjour, je suis confronte au probleme suivant:
    Dans un recipient ferme, etanche, bref isole, j'ai un melange gaz- liquide d'une meme espece. Je connais le volume du recipient, la temperature et je sais que le melange est a l'equilibre, c'est a dire que le gaz est a sa pression de vapeur saturante.
    Comment puis-je determiner la compostion du melange, par exemple le volume de la phase liquide, ou son nombre de moles? Je connais les proprietes physiques de l'espece en question (masse molaire, densite,...)
    invitea3eb043e
    Re : repartition liquide gaz
    Si tu connais les masses volumiques du liquide et du gaz, tu peux écrire 2 équations.
    La première est que la somme des masses est égale à la masse introduite.
    La seconde est que le volume total est la somme des volumes.
    2 inconnues, 2 équations, ça devrait coller, non ?
    invite96ea64f3
    Salut à vous !
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    Je pense que c'est une erreur d'inattention, tu voulais parler d'un bilan molaire et non massique ?
    Comme il y a deux phases, tu ne peux faire qu'un bilan molaire et non massique donc :
    somme des nombres de moles = nombre de moles introduites
    Si tu as la masse introduite ou le nombre de moles introduit, c'est faisable tranquillement.
    A plus.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Iforire
    A plus.
    L'astuce m'échappe : la masse, c'est bien le nombre de moles multiplié par la masse molaire et puis cette masse molaire est bien la même pour le liquide et la vapeur, non ? Ou alors, faut déposer un brevet.
    invite96ea64f3
    Oups
    M'a gouré !
    Autant pour moi, j'ai parlé trop vite...
    C'est que travailler avec des masses de gaz, c'est plutôt rare mais ça se transforme en volume avec, comme tu le disais, la masse volumique, qui est pour le gaz PM/RT.
    Ok, compris !
    invite6f7790bb
    Merci les gars, effectivement c'etait pas sorcier. J'etais parti sur des equilibres de pression a l'interface, mais cela ne me menait pas loin.
  1. Séparation d'un équilibre liquide gaz
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 19h03
  2. [Blanc] Repartition Gaz Sur Gaziniere
    Par inviteee5735ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 18h07
  3. Problème de répartition de liquide dans une boîte de pétri
    Par invitedbbf840a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 18h13
  4. Generateur d'azote gaz à partir du liquide
    Par invitef2b87277 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h32
  5. échange liquide/gaz par léchage??
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 07h47
