[Blanc] Repartition Gaz Sur Gaziniere
    inviteee5735ce
    Viens de changer le bouteille Butagaz de ma gazinière, or dès que j'allume le feu, il y a seulement 60% des trous environ de chaque point de feu qui sortent une flamme.C'est comme s'il y avait un courant d'air qui éteigneait les autres flammes.Le gaz n'arrive pas dans tous les trous des points de feu comme cela devraitêtre le cas.Savez-vous quelle en est la cause?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Re : Repartition Gaz Sur Gaziniere
    a ceci plusieurs causes possibles,
    mauvaise remise en place du chapeau bruleur sur son support, trous humidifiés, gaz non compatible (style propane en lieu et place de butane, via le détendeur butane)
    je présume que la cuisinière était tout a fait fonctionnelle avant changement de la bouteille (a préciser)
    inviteee5735ce
    Bonjour Richard,
    Oui, cuisinière tout à fait fonctionnelle avant.Vais essayer de repositionner brûleur et de vérifier que la bouteille bleue contient bien du butane.A bientôt
    re,
    pour le butane c'est gravé en relief sur la bouteille
    Renzo
    Vérifie également que le flexible n'est pas pincé.
    merra
    Il faut controler s'il ny'a pas dans le circuit des bruleurs des impuretes, toiles d'araignees, petits cocons.Cela entraine un defaut dans le melange air gaz, ca m'est arrive, une simple toile d'araignee.
    merra
    Le butane et le Propane normalement ne sont pas de la meme couleur, j'utilise le propane pour des chalumeau a gaz, mes bouteilles sont rouges, attention aussi dans un appartement le propane est interdit, j'ai jamais su pouquoi, j'en ai utilise sur ma gaziniere pour me depanner ca chauffe bien, un peu plus de chaleur.
  1. [Blanc] fuite de gaz sur une gazinière
    Par inviteb20bc785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 00h09
  2. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h26
  3. [Blanc] Panne four à gaz gazinière
    Par invite8689c9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 13h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/05/2006, 14h13
  5. repartition liquide gaz
    Par invite6f7790bb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2005, 17h24
