[Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    invite06ef2b20
    j'essaie de réparer un ampli sony TA-AX4 ayant un problème sur son alimentation.
    Celui-ci ne s'allume plus, le fusible est bon et les diverses protections sont bonnes egalement. j'ai pu faire quelques mesures de tensions et j'ai 320v à l'entrée de l'alim à decoupage. J'ai recuperé un schema et cette valeur est bonne. Par contre ensuite, il y a d'autres valeurs sur ce schema à l'entrée et à la sortie de differents transistors et je reste à 0v. j'ai testé les resistances en les dessoudant ainsi que les transistors et ils sont bons. je n'ai pas pu tester les condensateurs n'ayant pas de capacimetre sous la main
    la partie amplification fonctionne bien puisque j'ai pu la tester à l'aide d'une alimentation d'un autre ampli.
    Je ne trouve pas pourquoi l'alimentation ne veux pas demarrer et je suis donc à la recherche d'idée... (je ne vois rien d'autre que de changer tous les composants)
    Amicalement
    Julien
    invite7363df08
    Re : Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    en premier lieu, change les petits condensateur chimique sur le primaire. Sa peut lui faire que du bien, et sa coute rien
    invite06ef2b20
    je vais commencer par çà alors. ça ne lui fera pas de mal non vu qu'il a pas loin de 26ans!
    invite246ce19d
    Salut à tous,
    est-ce-que tu pourrais nous envoyer le schéma que tu as recu?
    Comme ca on pourra trouver la panje ensemble.
    PS: Changer tous les composants est une solution de nigo.
    Entre nous, si tu peux nous envoyer le schéma, ta partie alim sera facilement résolu.
    invite06ef2b20
    alors pour le schema j'ai trouvé celui-çi:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/SONY_5.html
    La partie alim se trouve sur les pages 2 et 3 dans le fond noir. je suis bloqué à la tension après R901 qui est à 0v au lieu de 140v.
    Merci d'avance de votre aide
    invite7363df08
    Et ma Biche , Changer tous les composants est une solution de nigo.
    Crois au bout de 26 ans, changer les chimiques de l'alim primaire peut résoudre de nombreux probléme. Et dans sont cas, c'est d'office. Après faut voir, mais déjà commencer par sa.
    PS: "ma biche" ont ne change pas tout, seulement les petits chimique de l'alim primaire.
    invite246ce19d
    salut,
    est-ce--que cette résistance R901 se trouve sur la page 3?
    Si c'est le cas, je n'ai pas accès à cette page à part que le 1 et le 2.
    PS:quand je disais:"Changer tous les composants est une solution de nigo."
    Je parlais de la dernière solution que proposait juju_6432 dans son 1er MSG.
    Si la résistance se trouve sur la page 3, pourrait tu me l'envoyé!!!
    invite246ce19d
    une petite questionuisque que je ne vois pas la résistance R901, est-ce-que tu as bien les tension au secondaire?(+42V et le -43V)
    invite06ef2b20
    l'archive est en 2 parties et tu ne dois avoir que la premiere.
    je te donne un lien ou tu auras accès à la page 3:
    http://img517.imageshack.us/img517/2240/41659016wc8.jpg
    Si j'avais l'idée de tout changer, c'etait afin d'eviter d'avoir d'autres problèmes vu l'age déjà assez avancé de cet ampli.
    je n'ai aucune tension sur le secondaire par contre j'ai testé la partie ampli avec une alim d'un autre ampli et celle ci fonctionne bien.
    KGM
    La tension est plutot de 40v .Voir la parenthèse.
    Tu as certainement contrôlé R901,les transistors Q901,902?
    Le démarrge se fait par une "implusion secteur" qui vient sur les bases Q903 ,Q904 via C905,906 et vient commander Q901,Q902. Il faut à chaque tentative de démarrge ,brancher l'appareil.
    Si tu as un des deux transistors de défectueux ,il faut changer la paire et même monter des transistors apairés(mêmes caractéristiques).
    KGM
    ...Q903, Q904 pour la paire de transistors.
    invite06ef2b20
    La tension est bien de 40v, erreur de lecture!
    J'ai bien controlé R901,R902,R903,R904,R905,Q901, Q902 et tout est bon.
    Je vais controler Q903 et Q904 car je n'ai pas eu encore le temps de le faire.
    Après ton explication, je comprend mieux le principe de fonctionnement.
    Merci de ton aide et je te dirais ce que donne ce controle
    invite246ce19d
    teste les transistors Q901 et Q902!!!
    invite246ce19d
    pardon,Q903 et Q904.
    Aurait tu un oscillo pour visualiser les signaux entre collecteur et émetteur?
    invite06ef2b20
    je n'ai malheuresement pas d'oscillo mais un simple multimètre.
    je viens de tester Q903 et Q904 et je pense que le probleme viens de là. j'ai suivi les indications de la carte me donnant la base à gauche et l'emetteur à droite.
    Q903: passant BE,BC et EC dans les 2 sens
    Q904: rouge sur la base : BC et BE passant
    noir sur la base : non passant pour pour BC et BE
    EC non passant dans les 2 sens
    Q903 est HS donc d'après KGM, il ne me reste plus qu'a trouvé une paire de transistors apairés.
    invite06ef2b20
    je viens de changer les transistors Q903 et Q904 et il n'y a pas eu de demarrage. j'ai ensuite changé le Q902 et il a demarré et je l'ai eteint immediatement. Depuis l'alim ne démarre plus, j'ai retesté Q903, Q904 et Q903 est de nouveau defectueux...
    KGM
    Pas facile si tu n'as qu'un contrôleur.
    Tentes de changer C914 et C908...
    invite06ef2b20
    j'ai résolu cette panne en changeant les 4 transitors du primaire, c'est à dire Q901,Q902,Q903 et Q904.
    Merçi de ton aide kgm, il est vrai que ce n'etait pas vraiment évident juste avec un mutlimètre mais vu que je ne pratique qu'occasionnellement, ce n'est pas forcement évident d'investir dans plus de materiels qui sont couteux.
    KGM
    Super!!!
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 16h13
  2. [Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu]
    Par invitee68d9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2007, 12h23
  3. Alim asymétrique et ampli-op
    Par invite8496a6b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h29
  4. Ampli sony panne son arriere
    Par inviteaaf9290b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 09h34
  5. panne alim magnétoscope sony slv se 830 de 1998
    Par invite281715ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 09h03
