Alim asymétrique et ampli-op
    invite8496a6b2
    J'ai monté un préampli qui marche très bien en +/-12V... et j'aimerai le modifier pour pouvoir l'alimenter avec les petits boitiers d'alim qu'on trouve partout et qui sortent du 12V redressé mais pas filtré. C'est pour en fabriquer d'autres pour des amis et surtout avec un encombrement minimal.
    Existe-t-il un montage pour faire une alim régulée avec 2 tensions à partir de cette source d'alimentation.
    Ou est-ce que je peux modifier l'alim de mon schéma pour le faire fonctionner en asymétrique (dans ce cas, je prend 2 condos et un 78xx).
    Merci pour votre aide.
    Un vieux débutant.
    Pierrre
    Re : Alim asymétrique et ampli-op
    si le preamp marche tres bien en symetrique, pas de raison de le modifier...
    par contre , il faudrait connaitre sa consommation pour modifier eventuellement l'alim
    invite8496a6b2
    Il y a 2 x TL071... donc pas de quoi stressé côté conso.
    Je ne tiens pas à l'alimenter autrement. Je souhaite simplement l'alimenter avec un petit boitier externe.
    Soit en symétrisant l'alim, soit en asymétrisant le montage.
    Cela doit bien exister vu que beaucoup de petits appareils sont alimentés ainsi.
    invite9fc58509
    Bonjour HugoMelo,
    Tu peux modifier le montage d'origine pour l'adapter à une alimentation simple (exemple), ou ajouter un petit montage créant une Masse virtuelle. Attention dans ce dernier cas si d'autres montages audio sont interconnectés, il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les diverses références (masses). Si alim totalement dédiée, pas de problème.
    invite8496a6b2
    Super, merci. C'est exactement ce que je cherchais.
    Je vais d'abord essayer avec 2 résistances... Ensuite, si cela n'est pas suffisant, je tenterai avec un TLE2425.
    Encore merci.
    Pierrre
    il y a aussi le doubleur de Latour:
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...elec/diode.pdf
    invite8496a6b2
    C'est pas mal aussi. Cette option me semble mieux dans la mesure où j'aurai plus facilement du +/- 12V...
  1. Alim pour ampli audio
    Par invite9529f30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 04h59
  2. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    Par invite06ef2b20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2007, 18h50
  3. Choix alim ampli OP à partir d'un torique 2*24
    Par invite0a9ee853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 22h12
  4. pourquoi surdimmensionner une alim pour ampli audio?
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 15h44
  5. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h05
