pourquoi surdimmensionner une alim pour ampli audio?
    invite69e84653
    Bonjours à tous .
    Je planche toujours sur mon ampli audio et je me posais une question : quel est l intéret de surdimmensionner l intensité que peut fournir un transfo pour une alim d ampli?
    Il y a t il une régle pour calculer ce surdimensionnement?
    Merci de vos réponses
    Re : pourquoi surdimmensionner une alim pour ampli audio?
    Je ne pense pas qu'il y ait de regle autre qu'empirique!
    le but c'est d'otbenir des transitoires francs toujours gourmants en courant c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour eviter une alim régulée pour l'etage de sortie car celle ci n'ayant pas une bande passante suffisante va gommer ces transitoires (coup de cymbale, tambour,etc etc) et c'est aussi ce qui explique en partie la sonorité particulière des ampli à tube.
    invite7990ec44
    ok, je penssais aux pointes du signal audio qui sont gourmand en energie pour un delta tres court..
    Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre un gros condensateur, ca ferait le meme effet que de surdimentionné le transformateur.. ?
    invite5637435c
    un gros condensateur ne servira à rien si la caractéristique principale demandée à ce genre de condensateur n'est pas réalisée à savoir une très faible résistance série afin de pouvoir fournir sans peine les forts di/dt que va réclamer l'ampli.
    C'est pour cela que les condensateurs chimiques de haute qualité pour l'audio sont chers.
    Il est fréquent d'en mettre en parallèle pour diminuer encore ce paramètre.
    invite5637435c
    Ah au fait j'allais oublier l'essentiel c'est à dire ta question, si on surdimensionne une alimentation pour audio, c'est que le gars qui tient le crayon et la gomme ne sait pas vraiment comment fonctionne un système audio...
    Il utilise alors l'adage: qui peut le plus peut le moins.
    Un peu comme chez les militaires à une certaine époque.
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  2. Alim pour ampli audio
    Par invite9529f30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 03h59
  3. Isoler alim pour eviter les perturbations audio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 11h02
  4. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 21h52
  5. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 20h12
