[Blanc] lave linge bosch wae 241161ff/08
    inviteaf2141c9
    bonjour j ai change la resistance du Lave Linge mais a l essorage j entends le tambour frotter sur la resistance (l ancienne était tres marquee et court circuitee) il n y a pas de bruit anormal ca ne cogne pas pouvez vous me renseigner ? palier croisillon roulement ?quand je bouge le tambour je ne sens rien d anormal . merci a tous
    mondou
    Re : lave linge bosch wae 241161ff/08
    Si le tambour est O.K. :
    La résistance est maintenue par une " épingle ".
    Vu que l'ancienne résistance a été dégradée également par le tambour on peut supposer que cette épingle a été arrachée par un corps étranger ou bien qu'elle s'est rompue seule.
    Quand vous glissez la nouvelle résistance faut l'incliner ver la cuve et sentir le frein provoqué à l'insertion de cette dernière sous l'épingle.
    Si elle est arrachée, difficile de remédier au problème.
    en ajout a ce que signale Mondou que je salue au passage
    via une lampe de poche et votre smartphone prenez une photo qui montre l'épingle de maintien de la résistance
    une fois celle-ci retirée
    suivant le cas il y aura peut être une solution
    inviteaf2141c9
    bonjour et merci pour vos reponses mais la resistance est bien dans son logement le probleme est autre merci encore
    mondou
    Si le tambour n'a pas de jeu ?
    Un croisillon cassé, le tambour tourne avec une voilure, ça doit se voir à l'oeil.
    Exercez une pression de l'intérieur vers l'extérieur (latéralement) du nez du tambour en le faisant tourner successivement par pas de 10 cm : voir si dans une certaine position il ne cède pas (croisillon cassé. Y en a trois à 120°)
    Ou alors, il y a un corps étranger qui se glisse entre le tambour et la résistance.
    re,
    via le passage de la résistance on en saurait un peu plus
    faites le quand même
    ce n'est pas dur a déposer,
    toujours est-il que le souci est entre tambour et cuve
    la photo demandée serait utile croyez le
    une autre zone a prospecter est retirer la durite fond de cuve pour voir si il n'y a pas quelque chose qui encombre
    en sus du retrait de la résistance
    la cata serait une baleine de soutien gorge prise sur l'axe tambour
    mais en général elles se bloquent sur la résistance
    inviteaf2141c9
    bonjour merci j ai verifie le jeu il n y a pas l air d en avoir je n ai pas vu de corps etranger non plus je ne sais plus ou regarder merci encore je redemonte la resistance et fais une photo je ne verrais ca que tard ce soir je posterai demain matin au plus tard merci encore
    re,
    ok on attend demain
    inviteaf2141c9
    bonjour a tous voici 2 photos j ai l impression que le tambour a un leger point dur quand je le tourne mais il n y a pas de bruit anormal et il ne bouge pas quand je le remue mais il frotte vraiment la resistance .pas d objet visible dans la cuve.j espere avoir bien joint les photos on voit Nom : IMG_0470.jpg
Affichages : 118
Taille : 270,7 Kobien le logement de la resistance et la marque sur l ancienne resistance
    inviteaf2141c9
    voici la 2eme photoNom : IMG_0464.jpg
Affichages : 120
Taille : 121,2 Ko
    mondou
    Quand vous regardez le nez du tambour coté porte et le faites tourner à la main,
    Vous devez avoir une voilure plus ou moins prononcée.
    Possible qu'une fourche du croisillon ne soit pas cassée mais tordue par affaiblissement du métal corrodé.
    De toute manière, inutile de remettre une résistance neuve dans ces conditions.
    On part du principe que l'épingle est en place et la résistance correctement insérée.
    re,
    ce tambour a un souci d'axe j'ai bien l'impression que le croisillon a une branche cassée de fait avec l'effet centrifuge il s'incline et le tambour frotte sur la résistance
    mondou
    re,
    S'il a fait la manoeuvre que je lui ai indiqué plus haut (je ne sais plus quel post) si cassée, il doit la trouver.
    Le tambour cède à la pression dès qu'on est à l'opposé de la fourche incriminée.
    Possible aussi comme je viens de le dire un peu plus haut qu'elle soit seulement tordue (métal corrodé et affaiblissement.)
    inviteaf2141c9
    et ou se trouve ce croisillon que je ne voie pas?merci d avance
    mondou
    Vous pouvez pas le voir,
    Il est derrière le tambour lui-même dans la cuve.
    C'est un croisillon à trois fourches à 120° l'une de l'autre qui maintient le tambour.
    inviteaf2141c9
    il faut donc demonter tout le tambour pour y avoir acces? pas trop difficile? i y a des tutos ? merci d avance
    re, désolé de vous décevoir mais la dépose de ce tambour est un travail assez conséquent
    car il vous faut sortir le bloc laveur du châssis de la machine,
    cela par le haut de la machine
    pour info la référence fournie est erronée revoyez là car impossible pour l'instant de savoir si la cuve est démontable ou thermosoudée
    ps: j'ai trouvé c'est une : wae 24161ff/08 il y avait un chiffre de trop Nom : Capture.PNG
Affichages : 1127
Taille : 83,4 Ko
    le croisillon est bien visible repère 312
    ils ne fournissent que l'ensemble tambour croisillon complet
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2019 à 12h07.
    inviteaf2141c9
    oui il y a un 1 de trop vous avez la bonne ref cet ensemble doit etre assez cher je ne sais pas si ca vaut vraiment le coup merci encore pour votre aide
    re,
    a mon avis la cause est liée a des soucis de balourd
    car la mode étant au lavage des couettes ou similaires
    il ne faut pas s'étonner que ce genre de souci se produise
    car passer en mode essorage avec a minima un poids concentré
    sur un seul volume d'environ 30kgs (poids d'une couette ayant absorbé un volume d'eau d'environ 30l )
    faut pas être surpris du résultat car l'effet centrifuge est exponentiel au prorata du carré de la vitesse
    de fait ce n'est plus 30kgs
    mais un poids supérieur a la tonne qui diminue progressivement
    mais a un moment la charge reste quand même énorme
    inviteaf2141c9
    j ai vu le tambour croisillon Bosch 400€ c est le seul? la ca ne vaut pas le boulot plus la piece;;;;;;;;;;;;;;;;;;merci je vais reflechir
    re,
    non ce prix est nettement excessif
    allez ici
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    vous y faites votre demande avec la référence correcte de votre produit
    et vous aurez une réponse nettement moins élevée et pas qu'un peu
  1. [Blanc] lave linge Bosch et linge bouillant
    Par invite509a3b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2014, 12h37
  2. [Blanc] Lave linge bosch
    Par invite5fead9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 17h34
  3. [Blanc] lave linge bosch
    Par invitee69dbe15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 12h49
  4. [Blanc] lave-linge bosch
    Par crabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 11h14
  5. Lave-linge Bosch
    Par invite8bc96a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 19h10
