[Thermique] code reinitialisation usine ariston clas 32ff
    invitef1df78e9
    rebonjour
    j'ai tout essayé pour reparer la panne relative au code de surchauffe sur ma chaudiere murale ariston clas 32ff
    alors il m'est venu l'idee de la reinitialiser aux parametres usine si quelqu'un veuille bien me communiquer le code pour cette operation et la procedure a suivre avec tous mes remerciements
    despro
    Re : code reinitialisation usine ariston clas 32ff
    Si elle est en surchauffe il y a une raison sécurité surchauffe a réarmement manuel circulateur bloque..trop flou + de détail svp
    invitef1df78e9
    elle indique une temperature de 99 degres et un code erreur de 101 et le ventouses ne demarrent pas et si jamais ca demarre 5 seconde apres un code erreur p104 ou p102 s'affiche et desfois meme le code erreur 1p2 encore merci pour votre réponse
    passelaigue
    il doit y avoir une sécurité surchauffe à réarmer manuellement,en général elle se trouve à droite ou à gauche en partie haute du corps de chauffe..
    invitef1df78e9
    bsr
    tres gentil a vous de vouloir m'aider
    j'ai fais intervenir un technicien mais il n'a rien compris et mon probleme persiste toujours
    concernant le rearmement manuel je ne trouve aucun mecanisme pour le faire ni a droite ni a gauche
    finalement je regrete d'avoir opté pour cette marque gadget toute bourée de plastique
    sergep
    Bonsoir ,
    ta chaudière est bien un modèle à rampe étanche?
    passelaigue
    a quoi correspondent les erreurs 101,p104,p102;1p2 (vous devez avoir la doc en Français)
    le seul schéma que j'ai trouvé est en russe...
    sergep
    si après reset la chaudière se remet en défaut 101, 104 ou 1p2 c'est la sonde de température départ, elle indique d'ailleurs 99° à l'enclenchement.
    Cette sonde doit te donner 12kohm à 20 degrés.
    Pour passelaigue, le 101 est température sup à 102 degrés
    le 104 est évolution température supérieure à 20°/sec
    le 102 est anomalie capteur de pression
    1p2 est différence t°départ/t°retour sup à 55
    sergep
    Petite info supplémentaire ,le réarmement de la sécurité surchauffe est automatique, il se fait avec le reset général chaudière.
    passelaigue
    merci à sergep pour les infos..et d'accord avec lui à moins qu'il y ai un filtre sur le retour chauffage qui soit bouché
    invitef1df78e9
    est il possible que les purgeurs automatiques sur mon installations soient la cause de cette panne
    ils sont places juste à la sortie et à l’entrée des eaux froide et chaude
    invitef1df78e9
    BSR
    mes amis j'ai fait intervenir un technicien qui n'a rien compris à ma chaudière je l'ai purgé moi même et changé le thermostat de sortie chauffage les pompes ont démarré et même qu'elle a commencé à chauffer et elle s'est arrêtée en m'indiquant un code erreur 6p1 qui correspond à Retard pressostat air; pressostat qui a été tripoté par un premier technicien et qui a peut être modifié les raccordements électrique et des petits tuyaux
    merci de bien vouloir m'aider à les remettre en leurs places
  1. Chaudière ariston clas 24 ff qui redémarre après désembouage
    Par invited835dfbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2017, 18h39
  2. [Thermique] chaudiere murale ariston clas 24 cf
    Par invitee99d117d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 09h34
  3. [Thermique] depannage chaudiere ariston clas 24 cf
    Par invite503a5c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 23h15
