[Divers] moteur triphasé en monophasé [Résolu]
    magimix84
    j'ai un moteur triphasé qui n'a plus sa plaque . Je l'ai branché en triphasé 380 et j'ai mesuré 2,7A par phase. pour calculer sa puissance faut-il multiplier par 3 x 2.7A puis par U X cos 0,8 ou 2,7A X 380v X 0,8? . Ma question est de connaitre l'intensité ou puissance en Mono , raccordé en étoile pour y installer un condensateur . Comme formule j'ai celle ci: Divisé I en triphasé 220V , plaquée sur le moteur (que je n'ai pas ) et diviser cette valeur par 0,07222, ce qui me donnera la valeur du condensateur.
    Re : moteur triphasé en monopsé
    Bjr à toi, Voir éventuellement ce site:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...kSPDHZg-0V18x2
    Autre site : celui de "gérard labobine".
    Bon fin de semaine
    magimix84
    Bonsoir, un grand merci pour ce site, complet et très clair. J'ai trouvé le condensateur qui va bien.
    Bon week-end
    mondou
    Re : moteur triphasé en monopsé [resolu
    On peut savoir quelle valeur vous avez trouvée ou utilisée.
    Merci.
    magimix84
    j'ai appliqué le tableau de correspondance , et j'ai une valeur donnée de 82 mf. J'ai fait le test avec 3 condos de récupération et ça tourne bien , sauf pas de couple au démarrage. Il faut que je teste en réel en remontant ce moteur sur sa table qui entraine une scie à bois . Est ce qu'une fois lancé le moteur va baiser sa puissance en charge en découpant du bois?
    magimix84
    Re : moteur triphasé en monopsé [Résolu]
    re,
    je viens de faire des mesures d'intensité , j'ai 3A sur l'alimentation et 6,2A sur les condensareurs. Est ce normal?
    mondou
    Par rapport à vos 2.7 A en étoile 400 V,
    Puissance du moteur environ 1500 W,
    Intensité en tri 220 V environ 4.7 A,
    Passage en mono capa environ 65 µF
    Faut le coupler en triangle pour mono 230 V
    Mesurer également la tension aux bornes de la capa.
    Perte de puissance 30 à 50 %,
    Certains moteurs selon leur conception sont plus ou moins performants,
    magimix84
    je viens de refaire un test d'après ceci:
    Pour vérifier l'efficacité du condensateur (ou des, s'il y en a plusieurs en parallèle) il est indispensable de prendre au voltmètre la tension à ses bornes qui doit être au moins de 240v. (le moteur tournant à vide). Si cette tension est inférieure il faut augmenter la capacité, si elle est supérieure il faut diminuer la capacité.
    j'ai pu équilibrer les tensions arrivée et celle du condo , j'arrive à une capa de 40mf , mais avec comme intensité 4,2 A en arrivée et 2,5 au condo !
    doit on privilégier des tensions idendiques ou des intensités idendiques ?
    mondou
    4.2 A sur l'alimentation c'est dans les cordes,
    J'avais calculé plus moins 4.7 A,
    Augmenter un peu la valeur capa,
    Vous pouvez aller jusqu'à 260 V à ses bornes.
    La perte de puissance est inéluctable avec ces montages.
    S'il démarre pas seul faudrait lui adjoindre une capa de démarrage même commandée mauellement
    Voir le site de Gérard Labobine. (c'est pas ma tasse de thé)
    magimix84
    je viens de terminer le montage avec différents essais. Je me suis arrété sur le suivant. Condensateur permanent de 65mf + condensadeur de démarrage de 150 mf sur bouton pousoir en parallèle avec une résistance de 270 K 1W . Les mesures sont : tension arrivée 227V , tension condo 240 V , intensité arrivée 3,6A , intensité condensateur 5 A . Pour l'instant le moteur fonctionne correctement . Un petit doute sur l'intensité circuit condensateur de 5A . Est ce pas trop ?
  1. [Divers] Branché un moteur triphasé en monophasé
    Par invite56d72172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2018, 09h40
  2. Comment brancher un moteur monophasé en triphasé
    Par invitefbf45816 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2017, 19h04
  3. Comment passez un moteur de triphasé à monophasé?
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h33
  4. [Divers] Moteur: passage du triphasé au monophasé
    Par invitec40968ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 21h02
  5. [Blanc] Passé du triphasé au monophasé[résolu]
    Par invite937826b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2008, 13h19
