[Blanc] Passé du triphasé au monophasé[résolu]
    invite937826b3
    Question Passé du triphasé au monophasé[résolu]
    Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion, un four à encastré aussi que les plaques de chauff qui vont avec. Je voudrais ne me servire que du four à encastré, mai il est branché en triphasé. Pourriez-vous me faire savoir comment le metre en monophasé. Ci joint une photo de l'arrière du panea de connexion. Merci à tous .
    invitee5ad70c8
    Re : passé du triphasé au monophasé
    bonjour donnez nous marque et type d appareil de votre four que l on regarde la connectique existante ou bien expliquez nous mais vaut mieux le type d appareil ,
    avez vous regardé si derriere la plaque de raccordement ou sur la tole qui protege l arriere du four vous n aviez pas un schema qui traine , ça arrive bien souvent ...
    Bonjour sifolsique et tout le groupe
    Citation Envoyé par sifolsique Voir le message
    ... Ci joint une photo de l'arrière du panea de connexion ...
    J'ai l'impression que la photo est restée dans l'appareil
    Cette photo pourrait nous donner la façon de faire, mais ce n'est pas garanti.
    Si c'est bien un appareil domestique, (et non professionnel), il y a des chances que les trois phases soient à mettre en parallèle. Mais, mieux vaut voir des inscriprtions, ou un plan sommaire.
    invite937826b3
    Bonsoir, Effectivement la photo n'es pas passé.
    Je me remet en contact avec vous demain car effectivement il y a derrière la plaque arrière quatres schémas de raccordement. Bien à Vous
    invite937826b3
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    Bonsoir, Effectivement il y a sur la plaque arrière, quatre schémas de raccordements. Je vous enverais, dé demain deux photos concernant les raccordement. Bonne Soirée.
    Bien à vous ..................sifolsique
    bonsoir,
    je vous repose la question déjà posée:
    marque et type de l'appareil,
    en sus des photos,
    a mon avis c'est en répartition de phases 230v via du triphasé qu'il faudra schunter entre L1/L2/L3 mais bon!!!
    a suivre
    invite937826b3
    Bonsoir, la marque du fout et des plaques de cuisons est KUPPERSBUSH MoD:EIH60 HLB611
    Type:EEN 2082
    Je pense que j'ai joint des photos .
    Merci et bonne soirée
    invite937826b3
    Bonsoir je pense que les photos vont passé.
    Effectivement c'est bien un appareil domestique de marque KUPPERSBUSH.
    Bonne soirée et Merci. Lien vers ce qui aurait pu être des photos, mais n'en était pas un, a été supprimé. Les photos doivent être postée sur le serveur, conformément à l'épinglé dont voici le lien:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2008 à 22h00.
    invite937826b3
    bonsoir,
    en sus des photos,
    a suivre
    Bonsoir, La marque du four à encastré " KUPPERSBUSH"; Type:EEN2082
    Mod:EIH60-HLB611.je vous les photos du raccordemnt existant, aussi que celle de la plaque arrière.
    Bonne soirée et encore merci
    Re : Passé du triphasé au monophasé
    Je suis intervenu sur ton message en #8, sur un lien que j'ai supposé mener à des images. Ce n'en était pas un.
    Désormais, toutes les images doivent être sur le serveur.
    invite937826b3
    Voilà je pense avoir trouvé comment inclure les photos du raccordement
    Excellent
    On a du mal à lire le schéma, mais je crois bien que c'est le premier qui s'applique, comme prévu.
    Relier 1, 2 et 3 à la phase.
    Relier 4 et 5 au neutre.
    Terre inchangée.
    Attention! Les sections doivent être revues à la hausse.
    Bjr Gienas,
    Il est 10h09
    T'as vu les piéces jointes à 9h28
    et je lis sur le message #11 "en attente de validation"
    Y du favoritisme chez les modés.
    ... Y du favoritisme chez les modés ...
    Forcément! Il faut bien les voir pour savoir qu'ils sont acceptables
    Là, je plaide coupable. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois, et j'ai même dû en supprimer une série
    invite937826b3
    Bonjour je vous envoye deux photos sur le raccordement du four .
    Je ny connaît rien en gros electricité.
    re,
    je vais essayer de vous expliquer cela plus clairement,
    vous avez 2 fils noirs et un marron connectés sur 3 plots ceci est le montage dit en répartition de phase via une alimentation en 400v,
    vous remarquez a droite un cavalier pour les 2 plots du neutre a cela vous n'y touchez pas,
    par contre comme vous êtes vous même en 230v monophasé le but est de relier tel que le neutre
    via 2 cavaliers les 3 bornes de gauche ensemble (au besoin vous remplacez les cavaliers absents par des bouts de fils de bonne section (4 carré au minimum voire plutôt du 6 carré)
    cela va relier les 3 bornes ensemble et vous y placerez votre cordon (fil marron ) ensuite le bleu sur les 2 bornes de droite et le vert jaune a son emplacement actuel,
    le tour est joué
    edit:
    mon montage correspond via la photo 1 au dessus tel le montage du 1er exemple du schéma,
    c'est a dire L1/L2/L3 reliés ensembles
    N1/N2 reliés ensembles,
    cable a utiliser de section 3x6carré
    calibre du fusible de protection au tableau valeur 32A
    confirmez par contre que cela fonctionne
    Dernière modification par richard 31 ; 25/05/2008 à 20h36.
    invite937826b3
    Merci de vôtre bon conseil. et suis ravi de constater qu'il y a encore des personnes qui mette leur savoir au service des autres et, ceci sans toutes formes de rémunérations.
    Encore merci et bonne continuation.
    Philippe ......Fléron-liège
    re,
    pas de quoi,
    mais me dire si c'est ok a présent,
    la confirmation permettra de clôturer le sujet
    invite937826b3
    bonsoir,
    en sus des photos,
    a suivre
    Ok....Ok....pour le conseil.....le four décole.....
    encore merci
  1. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h06
  2. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par invite91b48d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 20h55
  3. raccord triphasé en monophasé
    Par invite07d53373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 09h14
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par inviteaa6a8423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 10h24
