Convertir du triphasé en monophasé
    inviteaa6a8423
    Red face Convertir du triphasé en monophasé
    Ma moto semble avoir son circuit de charge dans "le sac".
    Je me demande si je ne pourrai pas fabriquer moi même la pièce en cause, le redresseur régulateur.
    Une question néanmoins me taraude.
    L'alternateur me fabrique une tension triphasé, en sortie du pont de diodes, c'est encore du tri. Par contre à la sortie du régulateur c'est du mono.Comment ça se passe?
    Merci @+ Nicolas.
    Jack
    Re : Convertir du triphasé en monophasé
    en sortie du pont de diode, ce ne doit plus être du triphasé si la batterie est branchée.
    Bonjour le nico et tout le groupe
    Je pense que tu fais quelques confusions, car il y a des choses contradictoires dans ta question.
    L'alternateur fabrique (peut-être) du triphasé, qui devrait être "distribué" (ou disponible) sur au moins 3 fils. Ce n'est que 3 signaux monophasés, décalés dans le temps de 1/3 de période.
    Le pont de diodes, (3 ou plus sûrement 6) délivre du continu, sur 2 fils seulement. Il ne peut en aucun cas s'agir de triphasé. Au "mieux" (pire) de l'alternatif mais alors, c'est que des diodes sont détruites.
    Le régulateur, comme son nom l'indique, stabilise et optimise le courant (l'intensité) lui aussi continu de la charge de la batterie pour maintenir cette dernière au top de sa capacité, et pour prendre en charge des consommations importantes telles que les phares.
    Peux-tu donc préciser ta question pour savoir réellement ce qui se passe?
  1. [Divers] triphasé en monophasé Touret
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/04/2008, 16h46
  2. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 17h46
  3. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par invite91b48d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 20h55
  4. raccord triphasé en monophasé
    Par invite07d53373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 09h14
  5. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
