Oscilloscope -- La borne EXT TRIG ?
    invite379a187d
    Hello (^_^)
    J'ai un peu de mal à savoir à quoi sert ma troisième borne BNC sur un Tektronix TDS210.
    Il y a marqué EXT TRIG,
    Je n'ai pas touché un oscillo depuis mon BP électrotechnique,
    et aucun de mes cours ne parle de ça.
    Je sait pas si je me trompe, mais ça me fait penser à la borne Trigger d'un composant que je veut essayer d'utiliser ( NE555 )
    C'est en rapport avec la notion du temps ça non ?
    etronics
    Re : Oscilloscope -- La borne EXT TRIG ?
    je pense que c' est à coté du bouton de la base de temps , c' est une entrée extérieur pour le déclenchement de la base de temps , il faut qu' un poussoir EXT soit enfoncé pour valider cette entrée .
    @+++ dan
    Jack
    comme le dit etronics, le signal présent sur cette entrée permet de synchroniser le départ de la trace.
    le TDS 210 se commande numériquement à l'aide menu.
    Il faut appuyer sur le bouton "trig menu" et sélectionner "ext" pour le déclenchement.
    etronics
    je viens d' aller sur le site http://www.tek.com/ et tu peux télecharger la doc si tu ne l' as pas .
    p11 du livre il y a cette explication en fichier joint
    @+++ dan
    invite379a187d
    Merci beaucoup etronics, j'ai pas mal farfouillé leur site mais je n'avais trouvé de la doc qu'a partir de la série 1000.
    Génial ^_^
  1. fixer isolant et bardage ext
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 178
    Dernier message: 31/07/2012, 17h53
  2. Problème avec mon DD Ext WD Passport 80 Go
    Par invite016a766d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2007, 16h39
  3. Isolation ext et ponts thermiques
    Par invite3e43b1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2006, 09h12
  4. DD ext, lequel choisir
    Par invite84242483 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2006, 20h45
  5. Alim. graveur ext. QPS
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2005, 10h01
