[Blanc] Four De Dietrich DOP740
    zygoat
    Question Four De Dietrich DOP740
    mon four et ses mystères... après avoir dépanné la carte clavier qui bipait et m'allumait le four de manière aléatoire, voici que maintenant, il ne chauffe pas bien.
    Voici les symptômes et les relevés:
    Sur l'afficheur, la température de consigne ( 180 par ex ) est atteinte, alors que le four est visiblement autour des 80°C.
    Si je passe en mode service, je fais afficher la valeur lue par la carte, 180, 181°C, donc il voit la température de consigne et cesse donc de chauffer.
    La résistance de la sonde est de environ 510R à 21°, ce qui est correct, mais il me dis ( en mode service ) 117°C, et la température monte si je chauffe avec un briquet directement la sonde.
    Le mode service me permet de tester voute et sole, et tout fonctionne.
    Est-ce qu'il ne manquerai pas les facteurs de correction de la mesure de la sonde??? puisque tout semble fonctionner, mais que la température n'est pas atteinte.
    Si je passe à 225°C en consigne, le four monte en température jusqu'à 100, 110°.
    D'avance merci...
    Re : Four De Dietrich DOP740
    .quelles sont les valeurs ohmiques de chacune des résistances ????
    zygoat
    Bonjour Richard
    la sonde est à la masse vers un pull up de 1K et liée au micro par une R 100R.
    J'ai essayé une 1.33K en pull up, mais j'avais 10° à froid, alors j'ai mis une 1.2K pour test. J'ai 47°C à froid.
    Je viens de mettre de l'eau dans le four, consigne 85°, j'attends de voir et je vais monter par pas de 5° jusqu'à ébullition.
    La suite dans quelques heures....
    re,
    je parle des résistances de four pour la cuisson pas celles placées sur la carte
  1. De Dietrich DTG 120 FF
    Par invite997bd1d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2015, 11h39
  2. [Blanc] four dop740 de dietrich
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 21h35
  3. [Blanc] Four de dietrich hs
    Par invite2113d8af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h27
  4. [Blanc] Four De Dietrich
    Par invite290870ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h57
  5. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
