[Blanc] micro-onde sauter sme20bf1 ne chauffe plus
    invitee405a425
    BONJOUR,
    mon four micro-onde sauter sme20bf1 ne chauffe plus.
    Montre et éclairage fonctionnent.
    Lorsque je tente de démarrer le chauffage, mis à part un petit bruit, rien ne se passe.
    J'ai contrôlé le fusible thermique d'entrée : il est ok. (cf photo)
    J'ai contrôle les trois témoins de portes : à priori ok puisque la conductivité change lorsque j'ouvre entre la borne latérale et les bornes supérieures.
    Quel autre contrôle simple puis je faire ?
    Il y a t il d'autres fusibles ?
    Merci pour votre aide.
    A bientôt.
    Renzo
    Re : micro-onde sauter sme20bf1 ne chauffe plus
    As-tu contrôlé le fusible haute tension ?
    Fareinheit76
    Si le fusible HT est bon (si il y en a un dans une capsule oblong)
    Après avoir déconnecter le primaire, vérifier si le 230v est présent sur les 2 fils en l’air au primaire du transfo ce qui éliminera toute causes en amont (fusible carte, synchro des 3 switchs
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    micheduc49
    voir le mica dans le four côté droit si pas noirci ou brun foncé ou même troué; il n'y a pas de fusible HT sur ce modèle sinon une protection sur le primaire du transfo
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Lepchris39
    Sur ce type de four , une soudure "foireuse" derrière la carte où se trouvent les microrupteurs de porte.
    Un peu chiant à démonter!!!!
    invitefad36a21
    Bonsoir;
    je confirme l'avis de lepchris 39 j'ai moi même eu le même problème avec les mêmes symptômes et c’était une soudure qui avait lâché sur un des micro rupteurs, pas si chiante à démonter la carte avec un peu de patience c'est jouable .
    n'ayant eu aucun retour
    ou en êtes vous de votre micro ondes ??
    invitee405a425
    Désolé du retour tardif et merci des nombreuses réponses.
    Je vais donc tacher de démonter la carte qui porte les micro-rupteurs ce weekend et tester les soudures..
    J'avais déjà essayé le démontage mais sans succès. Je vais recommencer.
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci beaucoup à tous.
    Lepchris39
    Ah!!!Kamkoum a pourtant dit que c'était pas si chiant à démonter!!!
    Tu devras redresser le ressort qui traverse la came ( blanche) pour pouvoir séparer l'ensemble: fais des photos avant, si tu n'es pas sûr ....
    (quand je dis la "came blanche" je me comprends !!!!)
    Dernière modification par Lepchris39 ; 11/10/2018 à 22h28.
    invitee405a425
    Tu as raison : c'est bien chiant.
    Pour l'instant je n'ai pas réussi car j'ai peur de forcer.
    Si il y a une astuce ...
    invitee405a425
    ci joint photo de la carte en question (plus de detail que la photo en debut de discussion).
    Je ne vois pas ce ressort.
    invitee405a425
    ressort vu.
    Merci de l'info.
    Lepchris39
    le ressort c'est ce qui traverse la came blanche, autrement pas d'astuce particulière, il faut enlever la façade, debrancher les fils, bien sûr, enlever la ou les vis dans la face avant, au dessus ou dessous des trous ou passent les crochets de porte et decrocher la dite platine suspectée......
    invitee405a425
    merci à tous de l'aide.
    Démontage/remontage fait.
    Malheureusement le micro onde ne redémarre pas. Ça doit être plus grave que prévu...
    Dommage
  1. [Blanc] Panne Four micro onde Sauter
    Par invite3101d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 00h41
  2. [Blanc] recherche pièces pour micro onde SAUTER SME975SWW[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 14h41
  3. [Blanc] micro onde sauter en panne
    Par invitedbdea3a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2012, 08h42
  4. [Blanc] Panne micro-onde Sauter SME420BF1
    Par invite6d667838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 21h24
  5. Panne micro onde Sauter
    Par invite61eedc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h24
