[Blanc] micro onde sauter en panne
    invitedbdea3a4
    Bonjour, j'aurais besoin de quelques renseignements pour un micro onde Sauter type SME-430XF1.
    Symptôme: bruit quand il est en marche, genre ronronnement fort.
    J'ai contrôlé la diode qui est relié à la masse OK, condo OK, les bornes du magnétron avec le châssis OK, les bornes entres elles 0 ohms ???
    La est ma première question, la valeur doit elle de 0 ou quelques ohms? Je n'ai pas d'info sur ce magnétron type : toshiba 2M240J(Y)
    Le transfo est isolé par rapport à la masse mais pourrait-il provoquer ce bruit? (ce n'est pas lui qui fait le bruit)
    Je n'ai pas de référence de mesure pour ce transfo quelqu'un aurait-il des valeurs à me donner?
    A bientôt.
    Re : micro onde sauter en panne
    désolé,
    mais le secondaire du transfo ne peut être isolé de la masse,
    étant donné que c'est justement par la masse que le bouclage a lieu
    invitedbdea3a4
    Oui, effectivement mais cela était sous entendu, j'aurais peut être du le mentionner quand même.
    re,
    de toute façon il vous faut reprendre toutes vos mesures ,
    car a ce que je sache,
    je crains fort que ce soit le magnétron qui soit hs,
    si vous êtes certain que la diode et le condensateur ne sont pas hs,
    invitedbdea3a4
    Merci pour votre réponse si rapide.
    Mais qu'est ce qu'il vous fait dire que c'est mon magnétron qui serait HS?
    Pour les 2 autres ils sont bons.
    re,
    tout simplement par déduction,
    on ne peut contrôler la cavité d'un magnétron donc on procède par élimination
    invitedbdea3a4
    Oui c'est la dessus que je veux en venir, on n'a aucun moyen de contrôler le magnétron?
    Et est ce que la valeur 0 ohms du filament te parais bonne?
    Le transfo ne pourrait-il pas par une quelconque déviance donner une haute tension excessive?
    Ou pas assez d'ailleurs et qui engendrait ce bourdonnement.
    re,
    non la lecture du filament de préchauffage est normale au poil près,
    en principe ce serait 1 ohm environ,
    mais bon!!!!!
    le transfo sur ce coup ne peut être en cause vu qu'il est bien en charge
    de toute façon rien ne vous empêche de voir ses valeurs ohmiques (hors tension bien sur)
    invitedbdea3a4
    Il va de soit que les mesures ohmique se font hors tension (pour mon "metrix" et pour moi)!!!!!
    La résistance du filament est 0,0 Ohms c'est cela qui m'intrigue.............
    Les valeurs du transfo au primaire sont 1,6 ohms, secondaire HT 100 ohms, secondaire BT 0 ohms.
    Pour les 2 premières ces valeurs te semble telles bonnes?
    golfo57
    Citation Envoyé par ma_manu
    As-tu vérifié si celui-ci avait ces fixations bien serrées, idem pour d'autres éléments, le moteur du plateau, le ventilateur.
    Les valeurs paraissent correctes. @+
    invitedbdea3a4
    Oui pas de soucis de serrage.
    Ce qui m'inquiète c'est bien que les valeurs paraissent correctes et pourtant ça bourdonne.
    golfo57
    Et cela bourdonne t'il aussi, capot oté? @+
    invitedbdea3a4
    aussi.............
    re,
    les mesures du transfo sont correctes je confirme a mon tour,
    votre multimètre manque un peu de sensibilité mais rien de grave
    je confirme donc magnétron hs
    invite53552b1a
    Micro onde fait du bruit OK.
    Il me semble que tu n'as jamais signalé s'il chauffait ou pas?
    invitedbdea3a4
    Non il ne chauffe pas non plus..@+
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par petiprof
    Ah ben, très bonne question A tout hasard, n'y a t'il pas un fusible HT? @+
    invitedbdea3a4
    Non il n'y a pas de fusible HT @+
  1. [Blanc] panne micro onde
    Par invite70b097b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 11h12
  2. [Blanc] panne du four micro onde
    Par invite57f81e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h45
  3. [Blanc] Panne micro-onde Sauter SME420BF1
    Par invite6d667838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 21h24
  4. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h44
  5. Panne micro onde Sauter
    Par invite61eedc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h24
