[Blanc] panne du four micro onde
    invite57f81e1c
    Mon micro onde a commencé par émettre des crépitements à la mise en route, mais fonctionnait malgré tout, jusqu'au jour où il n'a plus chauffé. J'ai du changé le fusible (0.85A-250V), et tout est redevenu normal. Il s'est remis à crépiter, et j'ai à nouveau changé le fusible qui vient de claquer après un crépitement plus fort qu'habituellement. Je suppose que le problème est ailleurs , et vous demande de m'aider à faire la recherche de panne.
    Le magnétron semble hors de cause puisque après chaque changement de fusible, le four fonctionne.
    Merci pour votre aide
    invite5b71786c
    Re : panne du four micro onde
    verifiez la plaque de mica !!
    ledabe
    une plaque de Bakélite à l'intérieur est sans doute la cause
    à vérifier et à changer si noircie
    ____________
    Chougaby
    invite57f81e1c
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ____________
    Chougaby
    Bonjour et merci pour le coup de pouce,
    Mais à quoi ressemble cette plaque?(couleur, dimmension approximative, ..)
    invite5b71786c
    on appelle cela la plaque de mica, qui doit etre a l interieur de votre micro onde soit elle est apparente soit elle est derriere une grille !!!
    invite57f81e1c
    Smile Re : panne du four micro onde
    Après avoir démonté et fait vérifier tous les composants susceptibles d'être à l'origine de la panne, j'ai tout remonté car ils étaient tous en bon état. Et, mystère de l'électronique, tout est redevenu normal !! Je ne sais donc toujours pas quelle a été la cause de la panne, mais tout fonctionne maintenat.
    Merci à tous d'avoir esayé de m'aider.
  1. [Blanc] Panne micro onde
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 11h34
  2. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h53
  3. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 19h51
  4. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 13h02
  5. panne micro onde
    Par invite2513677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 10h34
