[Blanc] Panne lave vaisselle Brandt P4510-2/E
    invite26b938e2
    bjr
    voila j'ai un probleme avec mon lave vaisselle brandt p4510-2/e .type
    3.e1.471311220111.
    ne se met plus en marche quand je le démarre ,la lumiere temps restant clignote c'est tout au lieu de rester allumer.meme en depart différer,la lumière différer clignote.meme quand je le debranche et je le rebranche les test marche.je pense changer le circuit imprimer ,quand penser vous?
    merci de vos reponses
    invite26b938e2
    Re : panne lave vaisselle brandt p4510-2/e
    je vient de voir qu'il y a deja eu le meme probleme discuter ici meme,mais la solution pas marquer.comment trouver la personne pour lui demander ce qu'il y avait??,
    son pseudo et llelut
    invite26b938e2
    Re : Panne lave vaisselle Brandt P4510-2/E
    alors personne n'est capable de me donner des idees?
    ledabe
    On va commencer par faire un reset mémoire de carte
    pour cela débrancher le secteur
    ensuite déconnecter la liaison entre la carte puissance et la carte
    d'accès
    rebrancher l'appareil pendant plus de 5 secondes
    débrancher de nouveau le secteur
    reconnecter la liaison entre ces 2 cartes
    rebrancher le secteur
    la carte de puissance se reconfigure en fonction de la carte d'affichage
    Chougaby
    invite26b938e2
    bon j'ai fait un reset mais rien ne change.je vais vous donner plus d'expliquation a ma panne.alors la poignée a cassée il y a environ deux mois.pour ouvrir je prend une fourchette et c'est ok.deux mois apres voila que d'un seul coup ,il ne marche plus.tout marche sauf le bouton départ qui clignote le temps que je laisse mon doigt dessus.j'ai vu une panne similaire ici après que la personne et changer la poignée qui avait été cassée.donc je me suis dit ,peut etre la securite de la porte déconne,j'ai donc retirer les deux contacteur et je l'ai ai brancher en direct.mais rien ne change.a oui a noter que j'ai demonter et remonter la certe et la securitee porte et que une fois seulement il a remarcher ,un lavage,je passer l'avoir reparer mais non apres le lavage il a refait pareilet depuis ce temps fini... a noter que les test de demarage marche quand je debranche et rebranche l'appareil.
    merci pour vos reponse a venir
    ledabe
    D'après votre explication je ne vois plus que la platine en cause
    certainement un condo mais lequel !
    si test de sécurité de porte ok
    Chougaby
    invite26b938e2
    re
    si test de securite ok.j''ai retirer la fermeture porte et relier les fils ensemble.2 fils a gauche ,2 fils a droite,ce qui doit avoir pour effet d'annuler la securité porte n'est ce pas? quand je debranche les deux fils de gauche ,il ne se passe rien ,la console reste telle qu'elle,mais quand je debranche les fils de droite ,ou les deux en meme temps la lumiere depart clignote regulierement.normal tous cela je pense?
    je vais inverstire dans une platine alors je pense ou la faire reparer?
    merci pour vos reponses chougaby
  1. [Blanc] Panne LV Brandt Premia P4510
    Par invite3022a53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 19h26
  2. [Blanc] panne lave vaisselle brandt
    Par invite56e9a8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 22h51
  3. [Blanc] Re : Probleme avec mon lave vaisselle Brandt P4510-²/E
    Par invite3e17d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 15h36
  4. panne lave vaisselle Brandt
    Par invite0d892544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h15
  5. Probleme avec mon lave vaisselle Brandt P4510-²/E
    Par invite2dc855db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h20
