[Brun] panne tv thomson
panne tv thomson
    invitea8d1b6f0
    panne tv thomson
    bonjour, sur un tv thomson 72DN 31 chassis ICC5 panne de trame j'ai changer le condo CL52 de l'alim trame mais pareil je joint une photo
    Hobbyelec
    Re : panne tv thomson
    Salut
    On dirait plutot alim déficiente.
    As tu mesurer toutes les tensions ?
    invitea8d1b6f0
    non j'ai rien verifier
    dvb_gsm
    Wink Re : panne tv thomson
    Hi.......
    Pour reparer nimporte quel appareil on change pas les composant a la veuglette........
    On doit mesurer tous les tensions telque:
    -90-110v continu celon les dimensions
    -12V
    -5V
    -24V
    Mesurez aussi la tension au bornes de la garnd condo 220uf/400v......on doit avoir mini 300v
    apres postez vos mesures
    invitea8d1b6f0
    bonjour, les tensions
    alim primaire gros condeau 320v
    U1=7.3v
    U2=150v
    U3=8.5v
    transfo ligne:
    sur la pin 9 il arrive les 150v (usys)
    U4=13.5v
    U5=23v
    U7=197v
    apparament toutes les tensions sont bonne
    PEPIN45
    vérifié CL58
    invitea8d1b6f0
    ilest bon quand je tourne les petit potar pour regler l'image revient je me demande si il sont pas oxidé
    invitea8d1b6f0
    il y en a plusieur quand le tapote un peu sur le chassis l'image revient ou elle se retrecie
    PEPIN45
    controlr toutes les soudures et nettoie les potentiomères
    invitea8d1b6f0
    comment ont les nettoie
    PEPIN45
    re
    il existe des bombes spécial contact
    invitea8d1b6f0
    ok merci c'est possible que ca soit ca au pire ont peu les changer
    invitea8d1b6f0
    bonjour ,j'ai mis de la bombe est c'est pareil la je sais plus.
    c'est bizarre.si quelqu'un a une solution
    invitea8d1b6f0
    bonjour il y a plus personne
    invite0f514b90
    Salut !
    Controle tes soudures !
    Ton probleme vient de là !
    Au pire, Fais des photos on pourra te guider !
    invitea8d1b6f0
    bonjour je pensai a une resistance qui change de valeur sous tension qand penser vous
    PEPIN45
    peut tu faire des photos de ta platine (coté soudure et coté composant)
    invite14ee7602
    étant tout nouveau sur le forum(premier message)je tenais à dire un petit bonjour à tous les menbres de ce forum
    un ptit coucou tout spécial également à mon ami Romu
    salut lololadepane
    comme tout le monde te l'a conseillé vérifies tout spécialement les soudures au niveau des éléments associés à la ligne(proche du BU)condensateurs HT diodes.....et méfie toi des soudures de masse>>on ne sait jamais!!
    ps:si ton tv fonctionne correctement en tappotant le chassis c'est certain que ça doit-être une soudure séche ou éventuellement comme tu le penses un problème de résistance ajustable...
    à toi de voir et bon courage
    a+
  1. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  2. [Brun] Panne TV Thomson
    Par invite19d32940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h45
  3. [Brun] Panne de TV Thomson
    Par inviteb91b5e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h23
  4. panne tv thomson
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 14h53
  5. Tv Thomson 70 cm 16/9 en panne...
    Par invite25108132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 22h42
