panne tv thomson
panne tv thomson
    invitef22ea083
    panne tv thomson
    sur mon tv thomson,je n'ai plus de couleurs.
    cela a commencé par quelques de courts flash bleu,parfois une image bleu,puis retour à la normal en couleur, puis en noir et blanc pendant quelques secondes(environ une vingtaines),retour de la couleur, et maintenant noir et blanc en permanance.
    par la vidéo (magneto) idem en noir et blanc.
    l'OSD est normal (fond bleu clair et curseur rouge).
    pouvez-vous m'aider ?
    merci d'avance....
    Tv thomson type : 72DR49
    chassis : ICC9/fr
    Re : panne tv thomson
    Bonjour lyazid et tout le groupe
    Je suppose qu'il s'agit de secam, aussi bien que pour le magnéto.
    Aurais-tu une source en PAL, histoire de vérifier?
    Le noir et blanc est un "savant dosage" des 3 couleurs primaires qui semble bien fonctionner, si c'est parfaitement noir et blanc.
    N'y a-t-il pas un sélecteur PAL/SECAM qui "aurait du mal" à se remettre?
    invitef22ea083
    Re : panne tv thomson (résolue)
    Bonjour gienas et à tous,
    merci de ta réponse,
    j'ai avant tout refait les soudures de IV01 (STV2160), remplacer la résistance RV87 (3,3Kohms) car en la vérifiant,j'ai mesuré 2,64Kohms
    j'ai refait aussi les soudures de IC01 (STV2151),vérifier RC07 (4,21Kohms)ok, et CC14 (10nF)ok.
    La couleur est de retour !!
    Maintenant je ne sais pas si c'était les soudures ou la résistance puisque je les ai fait dans la foulées.....
    @+ bon courage et bon dépannage
    Tant mieux que ça remarche
    Peut-être les soudures ou le fait d'avoir fait des "chocs" dans le coin, qui ont rétabli un contact vaseux. Dans ce cas, cela reviendra.
    Je me méfie des RV, qui sont parfois des potentiomètres ou rhéostats qu'il faut ajuster à une valeur inférieure à leur valeur nominale. Est-ce bien une résistance normale, avec des bagues de couleur?
    invitef22ea083
    Re : Repanne tv thomson
    Bonsoir giena et bonsoir à tous,
    tu as raison, la panne est revenue.
    Pour la résistance RV87 normal avec anneaux de couleurs (composant de surface).
    A l'allumage du tv je n'ai plus de couleurs (noir et blanc) sur toute les chaînes, l'OSD est normal, la couleur revient au bout d'environ 15mn, mais par chaîne: m6, fr3, fr2, tf1, arte, couleurs brouillées (parasites bleus) puis nette 10 bonnes mn plus tard.
    Par la vidéo idem avec parasites bleus en permanence
    (je vous joint des photos du tv)
    j'ai remplacer un condo CC14 (10nF par un 47nF pin 16 IC01 STV2151) idem.
    Problème de tuner ou vidéo ?
    Comment vérifier ce tuner (pas d'oscillo) ?
    Merci de vos conseils
    invite14db6220
    salut,
    changes aussi la capa CC19...
    Bon courage.
    invitef22ea083
    Bonjour azer et à tous,
    je vais changer CC19, voir également les soudures du module FI
    je vous tiens au courant....
    Lyazid
    invitebe3a3cad
    J' avais une tv saba(=thomson) qui avait les mêmes symptomes
    mais le chassis: icc5 imc
    la panne provenait de la plaquette video chroma
    (ic tda 4556)
    bonne chance!
    invitef22ea083
    bonsoir à tous,
    après remplacement du condo CC19 (10nF), vérifié condos et soudures module FI, pas de changement tv toujours noir et blanc puis couleurs 15 à 20 mn plus tard avec beaucoups de parasites
    je vais voir si je trouve un tuner (pour être sur de lui) et je vous tiens au courant.....
    Lyazid
    invitef22ea083
    bonjour à tous,
    voilà les dernieres nouvelles du tv thomson :
    Le tv fonctionne correctement
    Je n'ai pas trouvé de tuner (d'occase),
    j'ai vérifié et remplacé TX07 (transistor "smd" BC858 bon mais remplacé tout de même) par un BC548 (transistor classic mêmes valeurs), pas de changements.
    J'ai déssoudé et testé TC01 BC368 (BC337 sur le châssis: "HS").
    Après remplacement du BC337 (par un BC337), le tv fonctionne bien, plus de parasites, plus de changement de couleur à noir et blanc, image nickel.
    Merci à vous tous pour vos bons conseils
    Lyazid
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 07h40
  2. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 23h28
  3. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 06h53
  4. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 08h07
  5. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 12h51
