[Thermique] Chauffe-eau "ARISTON ARI200 VER 560" / Disjoncteur qui saute
    chris_wafer_2001
    Depuis hier soir, j'ai le disjoncteur du "Chauffe-eau électrique" qui saute au bout de 20s. C'est un "ARISTON ARI200 VER 560 STEA".
    Je suppose que c'est la résistance à changer?
    Je m'y connais pas du tout c'est facile?
    Merci.
    chris_wafer_2001
    Re : Chauffe-eau "ARISTON ARI200 VER 560" / Disjoncteur qui saute
    Je viens de tester la résistance "stéatite" en la laissant brancher au thermostat (le courant est coupé); et j'obtiens 24 Ohms. Il n'est pas nécessaire de faire cette manipulation sur le thermostat d'une résistance stéatite?
    Je me demande donc si c'est cohérent ou est-ce qu'il faut que je la change.
    J'ai fait les calculs suivants :
    - Il y a marqué 2400 W et 230 V sur l'appareil
    - Je fais le calcul suivant (trouvé sur le net) : 230 Volts x 230 Volts / 2400 Watts = 22.1 Ohms
    J'ai donc un écart avec la valeur mesurée (24 Ohms) et la valeur théorique (22.1 Ohms). Cela veut dire que je dois la changer?
    Merci.
  1. [Divers] Image qui "saute" + lignes écran tv toshiba 32 pouces
    Par inviteb1b23e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 08h08
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. [Divers] Machine a laver "whirlpool" probleme de courroie qui saute
    Par inviteb4f39bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2014, 16h01
  4. Pourquoi le disque rayé "saute" ?
    Par inviteca29c2b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 21h26
  5. [Brun] lecteur "SAMSUNG"fusible saute
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h56
