reparer VCR brandt VK 200ps
    invitefc83ad3d
    lorsque j'introduis une cassette dans le magnétoscope, celle-ci se met en bonne position puis : hop le magnétoscope s'eteint.
    si je le rallume il s'eteint encore et encore
    je l'ai laissé débranché 24 h : resultats identiques.
    Je démonte tout ?
    merci pour vos conseils .
    parcro
    Re : reparer VCR brandt VK 200ps
    contrôler les diodes du secondaires de l'alim
    D 809 ?? hs
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitefc83ad3d
    bonjour et merci d'avoir répondu bon j'ai démonté le bloc d'alimentation
    probleme: c'est quoi au juste les diodes du secondaires de l'alimentation ?
    je vais essayer d'envoyer dans ce messages les photos.
    invitefc83ad3d
    heu !!! j'ai oublié de préciser que j'étais novice.
    désolé .
    amicalement
    GG
    parcro
    une diode c'est ceci:
    http://electronique.pourtous.eu/html...e/diodes.shtml
    elles sont visibles en surélévation du circuit imprimé sur les photos de gauche et du centre
    les condensateurs chimiques sont tous à remplacer en respectant la polarité (+ et -):
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...G/RM24G13.html
    vérifier/refaire les soudures douteuses
    comme tu es novice, essaie de faire appel à un ami au fait de l'électronique pour t'aider, car il faut savoir où on met les doigts (ex:le gros condo chimique que l'on aperçoit sur la photo de droite reste, en effet, assez longtemps chargé vers les 300 volts aux bornes; alors attention !)
    Amicalement.
    DD
    invitefc83ad3d
    merci pour les indications.
    j'ai lu tous les liens que tu m'a adressé. un monde nouveau pour moi . de simple utilisateur, la je commence à me passionner.`
    il faut dire que je suis infirmier dans une unité de soins de longue durée, bref un mourroir caché. chaque jour des gens meurent dans mon service.
    l'électronique m'était inconnu, juste consommateur d'appareils. Avec tes indications je découvre peu à peu le fonctionnement de ces machines (vcr, Tv etc) qui permettent à ma profession de vivre quelques heures dans l'abstrait.
    je n'ai pas d'amis. juste des relations .
    300V ? meme en n'étant pas connecté sur le 220 ?
    je vais faire gaffe .
    bon je me lance dans le " désoudage?" de ces composants.
    faut il tous les desouder (ceux que tu me décrits. ?) et tous les changer ? ou alors les vérifier avec un ohmétre comme j'ai lu ?
    amicalement
    GG
    parcro
    vu l'âge des condos chimiques, ils sont à remplacer car il y a de très fortes chances que leur valeur soit modifiée et que leur ESR (résistance interne apparente) ait augmenté ce qui est très mauvais
    par sécurité contrôle la tension (fiche secteur enlevée !!) du gros condo et éventuellement, décharge le en y connectant un instant une lampe 220v/60watts montée sur un socket avec deux fils volants mis en contact avec les soudures du condo
    remplace les condos chimiques un à un pour ne pas te tromper
    bien respecter :
    **le sens de branchement + et -,
    **la valeur en µFarads,
    **la tension indiquée (un condo de 47µFd/50Volts peut être remplacé par un condo de même capacité, soit 47µFd et d'une tension de 50v ou 63v ou même 100volts; mais pas l'inverse; pas 35 v)
    contrôle les diodes à l'ohmètre en position "diode":
    passant dans un sens=faible résistance
    non passant dans l'autre sens= résistance très élévée
    et bonne chance
    Dernière modification par parcro ; 09/06/2006 à 10h54.
    Amicalement.
    DD
    invite3769023f
    Citation Envoyé par galerien
    Je démonte tout ?
    J'ai eu le même genre de problème. Je me suis aperçu qu'en débranchant le scope de la télé (deconnecté la peritel), le scope fonctionnait normalement !
    J'ai changé de connecteur sur la télé et tout fonctionne normalement maintenant.
    A tester ?
    Psk
    invitedcbf540f
    Bonjour à tout le monde!
    Un p'ti coup d'aspi serait le bien venu..!
    si ce n'est déjà fait..
    Le magnéto s'éteind aussi sans la K7?
    Pour ce qui est de la péritelle Je serais curieux de savoir si ça fonctionne!! j'apprendrais qlq chose!!
    amicalement..votre..géo
    invitefc83ad3d
    Citation Envoyé par Psk
    A tester ?
    Psk
    bonjour.le fait de brancher le scope 30s et de le rebrancher sur le secteur meme sans la peritel ne m'a rien donné. pour l'instant : je suis en train de dsouder les condos de l'alimentation . je te dirais une fois le tout remonté , si il fonctionne avec la peritel TV . merci en tous cas pour tes conseils .
    amicalement
    invitefc83ad3d
    A tester ?
    Psk
    bonjour, j'avais bien essayé en debranchant du secteur le scope mais sans succes. j'ai essyé sans connecter la peritel , sans succes aussi .
    pour le moment je dessoude les condos de l'alim ...
    merci de tes conseils , amicalement
    invitefc83ad3d
    Citation Envoyé par géotrouvetout
    bonjour,le magnéto ne s'éteint pas si je ne mets pas une cassette. Je m'en servait aussi comme tuner TV.
    j'avais passé un doup d'aspi (sauf dans les endroits fermés (comme l'alim par ex) et puis j'ai passé un coup de nettoyant de contacts . mais sans resultats.
    En ce moment, je suis les conseils de PARCRO donc l'alim est démontée et je ne peux pas la remonter car j'arrive pas à faire les soudures correctement
    amicalement
    invitefc83ad3d
    Question Re : reparer VCR brandt VK 200ps
    bon je galère toujours.
    j'ai changé 5 condensateurs + le gros thermique . bin je ne sais pas où je me suis trompé mais c toujours pareil question magnetoscope.
    j'ai regardé à la loupe les soudures . rien qui ne me paraisse anormal.
    le condo chimique n'avait pas de V. lorsque je l'ai testé avec le multimètre = 0 V . bon je l'ai déchargé avec l'ampoule .. et dessoudé, et remplacé . j'ai mis les meme composants.
    bon qu'est ce que je fais maintenant .
    amicalement
    GG
    parcro
    trouvé sur le net:
    Kit réparation alimentation
    Kit réparation alimentation BRANDT THOMSON VK200PS R4000 VP2400 VP4450 VPH6650 VPH6750 Mécanique : R4000/5000 CAT1
    € 49,00
    mais vu le prix ????!!
    source:
    http://www.google.be/search?sourceid...homson+vk200ps
    je crois que c'est un châssis r4000 dont voici le schéma de l'alim:
    http://cjoint.com/?gmmGjzf0b4
    contrôler les tensions de sortie, les diodes et les résistances rp...
    attention à ne pas se tromper de "masse" (le secondaire et le primaire de l'alim n'ont pas les mêmes "masses" où raccorder le - du multimètre)
    au secondaire prendre comme - un "moins" une pin marqué "gnd" du connecteur (8, 9, 10, 11)
    voici où télécharger la doc service du châssis thomson r4000:"to download...."
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_R4000.html
    ou bien:
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Thomson_4.html
    Dernière modification par parcro ; 12/06/2006 à 11h43.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitefc83ad3d
    bonjour et merci pour tous les liens .
    je pense que je vais mesurer les tensions de sorties etc.
    Il est vrai que le kit à 49€ est cher, le prix d'un magnétoscope banal étant de 69€
    ceci dit un neuf me rassurerait le probleme est que certains magnéto ne lisent pas mes cassettes.
    alors, je continue
    amicalement
  1. vcr Brandt vk841ps
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h17
  2. panne du vcr Brandt vk831ps
    Par invite78d130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 23h50
  3. VCR Grunding et Brandt
    Par invite3ce42041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 09h51
  4. pb chariot vcr jvc
    Par inviteac8a9143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 18h45
  5. shema VCR
    Par invite8df707a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2003, 18h39
