[Brun] toutes les chaines TNT sans décodeur est ce possible ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite0df01e70
    je suis équipé d'une Tv via une antenne satellite d'orange et je reçois toutes les chaines mais je souhaite pour les cas ou je veux enregistrer une chaine et regarder une autre passer par la TNT de mon antenne râteau car mon décodeur orange est à simple tuner.
    Mon antenne râteau est directement reliée sur ma Tv sans passer par le décodeur orange mais je ne reçois que les chaines Canal+, la 5, 6, arté, 22 et 26. Impossible d'avoir la 1, la 2 la 3 malgré une recherche des chaines auto et manuelle. Comment cela est il possible et surtout comment faire pour obtenir toutes les chaines souhaitées directement sans décodeur spécial.
    Merci de votre aide.
    Re : toutes les chaines TNT sans décodeur est ce possible ?
    juste pour test
    déconnectez votre décodeur satellite ,
    et faites une recherche de chaînes TNT,
    si vous n'y parvenez pas votre souci est l'orientation de l'antenne râteau
    invite0df01e70
    Merci Richard pour votre réponse,
    je viens de déconnecter le décodeur orange et lancé la recherche des chaines, j'en ai quelques unes en plus dont TF1 mais que le son, il me manque toujours la 2 et 3 et bien d'autres moins indispensables pour moi.
    Cet après midi je suis allé sur matnt.tdf.fr. et pointé sur l'émetteur donné. (chez moi j'ai la possibilité de capter deux émetteurs) ce n'était pas mieux que le premier !
    Le coaxial d'antenne est bon, il faudrait peut être que je vérifie les raccords au niveau d'antenne, peut être sont ils oxydés et empêchent la bonne réception, qu'en pensez vous ?
    Merci de vos réponses
    penthode
    hello , de quand date l'installation antenne+câble ?
    Bsr,
    pas nécessairement son orientation....
    son gain, la longueur de coax, présence ou non d'un ampli......
    Bref, plus de précisions
    - type de l'antenne
    - longueur (et si possible ) type de coax
    - localisation....(parce que si on est à 300km de l'émetteur le plus proche..........)
    edit : ça complète les questions précédentes....
    Dernière modification par annjy ; 17/10/2018 à 18h36.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Parmi les causes possibles, il faut citer les émetteurs 4G.
    http://telesatmedias.com/risques-din...-tnt-et-la-4g/
    [URL="https://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/PRO_4G/Brochure__4G_12-04-2014.pdf"]https://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/PRO_4G/Brochure__4G_12-04-2014.pdf[/UR
    Mais, il y a peut-être de meilleurs sites sur ce sujet.
    re,
    je vous laisse a présent l'aider ,
    perso je n'ai pas de compétences en la matière
    si ce n'est d'avoir éliminé de façon formelle la suspicion qui mettait en cause le décodeur satellite
    invite0df01e70
    Merci à tous de ces réponses mais la question que je me pose : sachant que je capte bien certaines chaines (voir post premier) je n'ai donc pas besoin de décodeur TNT HD ? a partir de la je cherche la panne.
    Je ne sais pas si il y a une antenne 4g pas loin mais si c'est le cas elle pourrait effectivement perturber la réception, les filtres sont ils efficaces et quel sont les prix.
    L'installation date de 7 ou 8 ans, l'antenne plus vieille.
    penthode
    tu as besoin d'un décodeur HD.
    Les émissions SD sont supprimées
    une antenne de plus de 10 ans
    surtout en numérique
    avant de chercher un coupable , mets ton matos aux normes actuelles
    mondou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Si j'ai bien lu, il a le téléviseur qui convient et pas besoin de décodeur auxiliaire.
    Avant de chercher un coupable , mets ton matos aux normes actuelles
    +1
    Surtout avec le numérique.
    invite0df01e70
    Merci Richard pour ton aide,
    alors décodeur ou pas décodeur ? La est toute ma question.
    Les chaines que je reçois par l'antenne râteau je n'ai pas de décodeur alors ... ?
    penthode
    marque , modèle , âge de la tv ?
    invite0df01e70
    ma TV est une tv SAMSUNG UE 40HE6030W achetée il y a env. 6 ans.
    Je veux bien mettre mon matos aux normes mais quelqu'un peut il répondre simplement à ma question à savoir: si je reçois les chaines TF1 Canal+, la 5, 6, arté, 22 et 26 ainsi que LCI c'est que ma TV n'a pas besoin de décodeur. VRAI ou FAUX
    Si c'est le cas a partir de la je recherche sur de l'antenne au cable tv et connections ce qui pose problème.
    Merci d'avance.
    penthode
    cette réféence ne renvoie rien...
    toutefois , achetée il y a 6 ans , elle est compatible MPEG4
    f6exb
    Qu'est-ce que ça donne chez les voisins ?
    mondou
    Me semble, je dis bien me semble que j'avais dit post 10 que le TV était compatible vu les chaines reçues.
    Et, que pas besoin de décodeur,
    Des fois on écrit pour rien où c'est pas lu.
    Pour le reste, un bon antenniste, un vrai et ça fonctionnera.
    Missa est
    pico1
    Répondre au post #5 d'annjy.
    Si câble trop long avec beaucoup de pertes, un ampli d'antenne pourrait améliorer la réceprion
    mondou
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    Vu les chaines qu'il reçoit, c'est pas un problème d'ampli même si peut-être nécessaire.
    Il faut une antenne large bande avec un max de gain,
    A partir de là on peut amplifier un signal de qualité,
    Autrement on a un signal fort avec une qualité de m....
    Amplifier un signal de mauvaise qualité ça revient à un coup c'est pas trop mal et le lendemain rien.
    invite0df01e70
    Mondou, j'ai bien lu toutes les réponses et la votre en post 10 mais sur l'ensemble des réponses il y a "oui c'est bon pas besoin de décodeur" et " il faut un décodeur truc et une antenne machin" et tout cela par des gars qui ont plus de 4000 messages. Maintenant c'est clair : tv compatible. Merci à tous.
    Bsr,
    - type de l'antenne
    pas de réponse.....
    La mienne a plus de 20 ans, elle est dans les combles sous un toit en ardoises, à + de 200Km de l'émetteur...
    mais ça tombe en marche tous les jours...et même les nuits !
    correction : 50Km, pas 200.... (émetteur de Roc'h Trédudon)
    scusi,
    mondou
    Bonsoir Anngy,
    Le problème c'est pas son âge.
    Du temps de l'analogique suivant la géolocalisation des émetteurs et/ou réémetteurs on installait une antenne bas de bande, milieu de bande ou haut de bande, une seule des trois étant utilisée pour l'ensemble des chaines. (Je parle des antennes UHF),
    Exceptionnellement en conditions difficiles où le choix pouvait s'orienter entre deux émetteurs on vendait une large bande couvrant l'ensemble. c'était un temps où on faisait payer le juste prix avec du matériel de qualité (donc cher),
    A l'arrivée du numérique, ces antennes (pour les antennistes sérieux) n'ont pas eu à être changées,
    Seul un coax neuf de qualité et, éventuellement un préampli/ampli si nécessaire.
    Avec l'analogique on pouvait se permettre des fantaisies et si quelques chaines n'étaient pas au top ça passait...
    Avec le numérique ça ne souffre pas la médiocrité et cela,certains ont du mal à le comprendre.
    A te lire souvent, je te connais un peu et je sais que tout cela tu le sais.
    f6exb
    Ben oui, avec le numérique, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas de réception avec de la neige.
    Si on connaissait le lieu, la partie de bande anciennement reçue avant en analogique, ainsi que les émetteurs essayés, on pourrait voir si l'antenne est dans les clous.
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2018 à 23h16.
    penthode
    scusi,
    ah ? il est reconstruit ?
    je sors !
    f6exb
    J'ai pensé la même chose !
    invite44510b00
    Si, il faut juste virer le W final qui indique que la TV est blanche (le cadre, pas l'écran).
    Et elle est donc compatible TNT HD, comme tous les récepteurs vendus depuis 2008.
    invite0df01e70
    Ok ma TV est donc bien compatible TNT sans décodeur, certainement que mon antenne (car coaxe et raccord pas trop vieux) n'est plus adaptée (différentes bandes) merci encore à vous Tous
    f6exb
    Tu es où ?
    Quels émetteurs sont à côté ?
    Quels étaient les canaux analogiques que tu recevais avant ?
    je sors !
    c'est en 1974 qu'il a eu un coup de mou....
    pour l'instant, pas de problème....
    ptigui29
    Annjy je confirme il est encore debout,j'habite en face ,et pas besoin d'antenne,un bout de fil suffit : Nom : 20160423_161719.jpg
Affichages : 1101
Taille : 103,3 Ko
  1. [Brun] Décodeur tnt sat Wisi Oro3 : ne capte plus les chaines!
    Par invitee48ecb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 19h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2010, 11h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2009, 13h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 06/05/2009, 20h59
  5. Tv Philips Les Chaines Changes Toutes Seules
    Par invitee5f1d421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 17h22
