[Brun] toutes les chaines TNT sans décodeur est ce possible ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Gwinver
    Re : toutes les chaines TNT sans décodeur est ce possible ?
    Bonsoir.
    En règle générale, les antennes vendues depuis une vingtaine d'année sont des antennes couvrant toute la bande nécessaire.
    Avant de changer d'antenne, il y a un premier test de couverture à faire en allant sur le site du CSA : https://www.csa.fr/matnt/couverture
    Sur ce site, il est possible d'avoir un bilan des réceptions possibles sur son lieu d'habitation.
    Il faut donc d'abord vérifier si les chaînes recherchées sont disponibles.
    Ensuite, il faut remarquer que les chaînes sont regroupées en multiplex R1, R2, R3 etc. ... et vérifier si les chaînes mal reçues sont regroupées sur un multiplex particulier. Il faut noter que le site du CSA permet de signaler un éventuel problème de réception. En principe, cela devrait permettre d'identifier s'il s'agit d'un problème de conflit avec la 4G.
    Dans ce cas, des aides sont prévues : https://www.anfr.fr/toutes-les-actua...quences-tnt-2/
    Plus bas dans la page CSA, il est possible d'identifier sur quel canal le multiplex éventuellement mal reçu est émis.
    Un service similaire à celui du CSA est fourni par TDF : https://www.matnt.tdf.fr
    Il y a aussi possibilité d'avoir une liste exhaustive, mais un peu difficile à lire : https://www.csa.fr/Media/Files/Telev...que-11-06-2014
    Enfin, il est possible de convertir les canaux en fréquence sur ce site : http://nif.free.fr/canaux.pdf
    Si les fréquences mal reçues sont groupées dans les fréquences les plus basses, il est possible que le problème vienne de l'antenne qui serait en bande haute. A l'inverse, il faut voir du côté d'une pollution 4G.
    mondou
    Bonsoir Gwinver,
    C'est pas tout a fait exact l'ouverture du numérique si ma mémoire est bonne a débuté en 2005 et la couverture générale (avec des zones d'ombre ou blanches) en 2011 suivie de la HD totale en 2016. (de mémoire),
    Du temps de l'analogique surtout en zone difficile selon la géolocalisation et en fonction des émetteurs on utilisait le bas de bande ou le haut de bande,
    On installait rarement une antenne couvant toute la bande IV et V si l'émetteur était en bas de bande car sur une large bande y avait trop de perte de gain sur le bas de bande. (résumé pour faire simple.)
    De nos jours la 4G est sur la bande V canaux 61 à 69,
    Si perturbation il faut installer un filtre pour ces canaux,
    Par contre si on investit sur une antenne neuve il faut acheter une large bande couvrant les canaux 21 à 60, ces antennes occultent les canaux 61 à 69. Je vais pas citer de marque cause pub...
    Pour le reste je partage ton avis.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon sur la page d'accueil de l'ANFR en bas "NOS SERVICES EN LIGNE" il y a aussi CartoRadio ^^
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    En Finistère, du temps de l'analogique, on avait de mémoire une chaine sur le canal 21, et une autre sur le canal 60 (ou plus)
    d'où l'achat d'antenne très large bande (8820), toujours en fonction à ce jour, comme je l'ai dit, dans les combles, sous toiture ardoise. Pas d'ampli.
    doc jointe.
    Cdlt,
    Bsr
    j'ai chanté trop vite....
    problèmes de réception depuis une semaine....un nouvel émetteur 4G vient d'être mis en fonction pil-poil dans l'axe de réception...à environ 7km....
    va falloir mettre un filtre 4G !
    je vais voir si on peut me le fournir gratos (ce qui est normalement prévu, installation comprise)
    Cdlt,
    penthode
    t'as pas internet ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Annjy je confirme il est encore debout,j'habite en face
    Pourtant, sur la photo, il a l'air plutôt à l'envers ...
    Patrick_91
    Il faudrait tout de meme répondre à toutes les questions :
    Longueur et type de coax ? (17VTAC ou 19VTAC ) ?
    Y a t il un répartiteur dans la maison , plusieurs TV alimentées par le meme cable de réception ...
    Si le cable est court , il est vraisemblable que le niveau recu soit un peu faible. En analogique cela faisait de la neige, en numérique cela se traduit par des chaines manquantes car le niveau reçu n'est pas le meme pour toutes les chaines (les bouquest de 4 chaines).
    Dans ce cas il faudra mettre un pré-ampli faible bruit (facteur de bruit < 0,5 dB ) au cul de l'antenne ,pas dans la maison, incorpornt de préférence un filtre anti 4g pour es 4 dernières chaines (les plus hautes en Fréquence).
    Oui , si le TV reçoit TF1 en c moment c'est qu'il est compatible HD , c'est sur ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    t'as pas internet ?
    si, mais au fin fond de la Bretagne, peuplée d’illettrés (dixit un certain président de la République), la fibre n'est pas arrivée partout....[ceci explique peut-être cela....]
    Et chez moi, le débit ne permet pas de recevoir la TV......
    On pourrait essayer avec la 4G, puisqu'elle nous brouille l'écoute ( ) de la télé....mais bof...je vais attendre, et je peux me passer de télé.
    En 2020, si je suis toujours de ce monde, je devrais avoir la fibre.....
  1. [Brun] Décodeur tnt sat Wisi Oro3 : ne capte plus les chaines!
    Par invitee48ecb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 19h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2010, 11h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2009, 13h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 06/05/2009, 20h59
  5. Tv Philips Les Chaines Changes Toutes Seules
    Par invitee5f1d421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 17h22
