[Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    ODS
    voici la référence du four en panne : Four encastrable Bosch HMT35M653.
    Celui ci ne chauffe plus. Les sécurités portes sont toutes fonctionnelles.
    Bien évidemment,je me suis orienté sur le magnétron (ref 2M236-M42J1Y).
    J'ai mesuré l'impédence du magnétron qui se rapproche de 0 et pas de fuite vers la masse.
    visuellement,les aimants ne sont pas coupés. Par contre, autour de l'antenne,la ou il y a la "paille jaune circulaire" (désolé je ne connais pas le terme technique), c'est gris juste autour de l'antenne sur une largeur reguliere de 0.5cm.
    La conception du micro ondes n'est pas habituelle...pas de condensateur HT, ni diode, cela est regulé par une platine spécifique. Je ne connais pas ce procédé, du coup, hormis le magnétron que je suppose tout de meme défectueux (3/4 des pannes microndes que l'on m'a justement rapporté sur ce forum), je ne vois pas ou chercher.
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    mondou
    Re : Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    Bonjour ODS,
    Si je me souviens bien vous êtes un technicien,
    C'est un modèle inverter,
    Faudrait voir si présence de HT : c'est dangereux pour un non averti,
    A minima voir si le 230 V est présent en entrée du module inverter
    Pour toucher au module inverter les précautions sont les mêmes que pour un MO classique,
    Faut décharger les capas HT, du moins vérifier quelles sont déchargées,
    Si module HS, le remplacement est onéreux,
    Toutefois, la réparation n'est pas complexe et à la portée d'un averti.
    ODS
    Bonjour et merci Mondou pour votre réponse.
    Vous avez une bonne mémoire
    Bon le 220V arrive bien sur la platine inverter.
    Le souci que je rencontre est que je ne peux pas verifier la tension de sortie pourl es raisons que vous savez (tres haute tension) et savoir si le magnétron est alimenté ou non.
    Je pense qu'il faut changer le magnétron et si pas de chauffe, le diagnostic sera plus clair.
    Qu'en pensez vous ?
    Cdt.
    aslan
    fusile HT ?je suppose vérifier ?
    ODS
    Oui le fusible est ok. Je parle du fusible 10A sur la carte alim.
    Je ne vois pas de fusible HT comme a l'habitude dans ce micro ondes, ni sur la vue éclatée d'ailleurs...
    mondou
    Je suis pas dispo avant ce soir.
    Je vais voir si je peux vous mettre des documents pour la maintenance et, faut que je vérifie si pas de droits d'auteur.
    ODS
    Merci Mondou,
    Prenez votre temps, il n'y a pas de caractère d'urgence.
    Merci pour votre attention.
    Cdt.
    mondou
    Je vous ai envoyé un MP.
  1. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 22h17
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 16h06
  3. [Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 21h55
  4. [Blanc] Micro ondes ne chauffe plus...
    Par invite941d5c9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 18h26
  5. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
