[Thermique] chaudiere Ideal Standart Zenis Duo 3.28
    cohibaethavane
    J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standart Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge.
    J'ai vérifié, je ventilateur fonctionne bien.
    J'ai également vérifié le pressostat air à l’Ohmmètre après démontage,
    Contact fermé en C et NC à l'arrêt
    quand je soufle dans le tube, il bascule entre c et NO
    Avez vous une idée ?
    Merci de votre aide
    jim
    passelaigue
    Re : chaudiere Ideal Standart Zenis Duo 3.28
    vérifiez que votre extracteur soit propre ainsi que votre ventouse
    cohibaethavane
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai démonter et nettoyer ventilo, gaine, j'ai souffler les tuyaux du pressostat, tout est propre.
    Après remontage, idem Voyant 4 Blocage ventilo ! pourtant il tourne !
    jim
    cohibaethavane
    Vous n'avez pas d'autres idées à me suggérer ?
    jim
  1. Chaudière Géodis Ideal Standart problème ECS
    Par invitebd747b3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 18h58
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis max 2.31 FF plus d' ECS ?
    Par invitef22af26d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2015, 17h29
  3. Sos probleme chaudiere bois ideal standart 1200
    Par invite732d61b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2013, 21h06
  4. [Thermique] Probleme chaudiere ideal standart zenis duo
    Par invite658d821b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2012, 18h35
