[Blanc] Problème motobineuse Best Green BGAB65B MTBT093477
    invite24607fd6
    Lorsque je démarre ma motobineuse BESTGREEN BGAV65B l'entrainement des fraises se fait tout seul, plus de sécurité et donc La poignée marche avant/arrière ne sert plus à rien. J'ai ouvert le carter pour jeter un coup d'oeil aux courroies mais rien vu d'anormal, je ne comprends pas d'ou cela peut venir.
    Merci d'avance pour tous vos commentaires et vos idées.
    Kissagogo27
    Re : Problème motobineuse Best Green BGAB65B MTBT093477
    Bonjour, voici déjà un éclaté de la machine
    https://www.emc-motoculture.com/medi...MTBT093477.pdf
    on voit les courroies de transmission 20 et 21 entrainées par poulie et galet tendeur 13 14 54
    la commande d'embrayage se fait par des câbles, sont t'ils tendus anormalement ?
    invite24607fd6
    Oui pour les câbles, ils sont bien tendus. Je l'ai redémarré récemment moteur ok mais au bout de quelques secondes les fraises veulent tourner toutes seules mais retenues par une sécurité je suppose et elle cale. Fumée sortant du pignon n°34 ( vue éclatée de la machine ) en contact avec la courroie et gros bruit de retenu. la courroie pour avancer est légèrement craquée entre chaque dent mais pas catastrophique.
    Kissagogo27
    malheureusement ce n'est qu'un éclaté partiel , donc savoir ce qu'il se passe entre le pignon 34 / 39 et les petites poulies d'entraînement, va être difficile sans démonter ...
  1. [Technique] problème avec une motobineuse 4 temps mantis
    Par invite99c2bd5c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2015, 14h10
  2. [Divers] problème sur motobineuse MANTIS 4 temps
    Par invite99c2bd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2015, 15h25
  3. Trouver la formule de Green-Riemann en partant de celle de Green.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 20h24
  4. Fonction de green d'un problème aux limites
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 18h41
