[Thermique] Problème E30 sur chaudière De Dietrich
    invitedda68903
    J'ai une chaudière De Dietrich NeOvo EFU C24 + depuis 1 an. Elle fonctionnait correctement mais depuis son redémarrage et son entretien en octobre, elle se met en sécurité E30 de façon aléatoire (après avoir affiché le défaut B12 5 fois en 24h). Elle redémarre au bout de quelques heures toute seule, vu que je ne peux pas acquitter le défaut.
    Est-ce bien le pressostat de fumée qui est en cause ou un problème de brûleur ? Je me pose la question puisqu'elle se met quelque fois en défaut avant même la "mise à feu" (seule la soufflerie est en route) et que le défaut apparaît toujours en début de cycle.
    Si vous avez une explication qui pourrait me faire avancer ainsi que le technicien de maintenance, je vous en serais reconnaissant.
    despro
    Re : Problème E30 sur chaudière De Dietrich
    Pressostat a vérifier tubulure pressostat
    invite35cbd823
    Angry Re : Problème E30 sur chaudière De Dietrich
    j'ai exactement le meme probleme sur la meme chaudiere.
    est ce un defaut connu sur ce type de chaudiere ?
    savez vous d'ou provient ce defaut: mauvais reglage de la combustion ?
    Faut il nettoyer le tube ou changer l'ensemble pressostat + tubulure ?
    merci de votre avis eclairé
    ps: j'ai fait venir 2 techniciens de maintenance.aucun n'a identifie le defaut .
    ça fait peur !!!
    invitee617e710
    Depuis quelques jours ma chaudière mes code erreur E30. Le technicien doit venir changer le pressotat.
    Est ce que le problème a etait résolu avec le changement du pressostat.
    Pour ma part je pense que mon problème vient plutôt du brûleur qui donne des accout pendant son fonctionnement. Mais le technicien ne comprends pas d'ou cela vient.
    Merci de me faire des commentaires pour comprendre d'ou vient ce problème.
    invitee617e710
    Avez-vous trouvé la solution à vôtre problème, car je rencontre le même souci sens que personne ne trouve de solution.
    Merci pour votre retour.
    passelaigue
    problème de pressostat, le changer.
    Sdw27
    Bonjour ,
    Je rencontre le même problème avec ma chaudière.
    Le changement du pressostat a t il résolu la panne ?
    Merci pour votre aide .
  1. Problème sur chaudière de dietrich
    Par soni59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2020, 21h01
  2. Problème chaudière De Dietrich GT 124
    Par Blower dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 21h29
  3. [Thermique] Probléme chaudiére gaz de dietrich
    Par inviteabd2cefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 20h40
  4. [Thermique] Problème chaudière de Dietrich
    Par invite0e9b4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 15h40
  5. [Thermique] PROBLEME chaudière de dietrich
    Par invite96556e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 09h11
