[Blanc] Sèche linge à condensation Faure LSK 170 ne chauffe plus
    invite81164205
    Mon sèche linge à condensation Faure LSK 170 tourne normalement en respectant les cycles de séchage mais ne chauffe plus. La résistance et les klixons sont bons mais il n'y a aucune tension à leurs bornes. Je ne possède aucun schéma électrique de cet appareil.
    Merci pour votre aide.
    Nota: Il existe une demande identique en date du 26/10/2014 restée sans réponse.
    invite81164205
    Re : Sèche linge à condensation Faure LSK 170 ne chauffe plus
    Je cherche en particulier à localiser le thermostat identifié sous le n° 3 de la vue éclatée de mon appareil. Cordialement.Nom : em_ve_26986-2.png
Affichages : 793
Taille : 61,4 Ko
    invite687bf27a
    bonsoir,
    as tu vérifié la protection thermique ( souvent près des résistances).
    ça ressemble a ça : https://carre-lutz.com/acatalog/prot...te-222142.html
    invite687bf27a
    Si ton sèche linge en est équipé, débranches le et test sa continuité, s'il ne laisse rien passer, c'est lui ton problème.
    invite81164205
    J'ai vérifié les deux thermostats situés près de la résistance. Ils sont bons. Par contre il semble, d'après la vue éclatée qu'il y en ai un autre identifié en n° 3. Son aspect est d'ailleurs différent des deux autres par ses connexions. Cordialement.Nom : IMG_1076.JPG
Affichages : 414
Taille : 817,5 Ko
    Lepchris39
    Regarde dans le tambour, avec un miroir, il doit être en haut de l'ouverture sur le support
    invite81164205
    Le thermostat se trouve bien à l'endroit indiqué (il fallait le savoir). Il est coupé. Je pense pouvoir considérer que la panne est résolue. Un grand merci pour votre aide. Je pense que je n'aurais jamais trouvé ce thermostat tout seul. Très cordialement.
    invite687bf27a
    Avant de le changer, vous pouvez le réactiver ( attention cette manip modifie le composant et le constructeur en cas de problème se dédouanera de toute responsabilité) néanmoins cela ne shunt pas cette protection ( type bilame) et elle reste active. la preuve on trouve ces même type de composant réarmable.
    1er étape : Coté opposé au métal( dans le plastique) faire un petit trou à l'aide d'un petit foret (Ø2 max) au milieu
    2eme étape : A l'aide du foret coté opposé à la pointé, l'introduire et pousser ( vous allez entendre un petit click!)
    3eme étape : tester la continuité
    4eme étape : passer coté métal sous une flamme et re-tester la continuité
    5eme étape : réarmer c'est OK
    Je ne suis pas un pro, donc mes conseils peuvent peut être chagriner les professionnels.
    Lepchris39
    On peut aussi le réarmer en le refroidissant avec une bombe de "froid"
    Il est quand même conseillé de le changer, s'assurer aussi de la propreté des conduits d'air de l'appareil
    invite81164205
    J'ai commandé un neuf mais je prends bonne note de votre information. Je vais essayer d'effectuer la manip. Encore merci pour votre aide. Très cordialement.
  1. [Blanc] seche linge faure lsk 170 ne chauffe plus
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 21h55
  2. [Blanc] seche linge Faure tfk 110 ne chauffe plus
    Par invitebf03293d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 16h43
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 09h22
  4. [Blanc] seche linge faure lsi 139 ne chauffe plus
    Par invite782eeae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 15h51
  5. SECHE LINGE FAURE LSi 148 NE CHAUFFE PLUS
    Par invite43b010bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h55
