[Thermique] Chauffage erreur Défaut sonde de chaudière - Help !
    invite6fd223e9
    Question Chauffage erreur Défaut sonde de chaudière - Help !
    Ayant acheté une maison, j'ai remis le chauffage en route (objectif de garder hors gel pendant les travaux )
    Mais le thermostat d'ambiance(Siemens RVP331) m'indique l'erreur 20 défaut sonde de chaudière ... mais je n'ai aucune description de ce que cela peut être ...
    J'ai effectivement une sonde (Siemens QAD20) mais j'ai du mal à voir pourquoi elle est en erreur ...
    J'ai mis sur la chaudière le réglage de température d'eau au minimum (on ne l'utilise pas car on n'y habite pas) et celui du chauffage sur 1/3 (la température de la chaudière me donne 60 deg)
    Quelqu'un a une piste pour moi ?
    Renzo
    Re : Chauffage erreur Défaut sonde de chaudière - Help !
    Sur ce type de régulateur tu as plusieurs sondes.
    Tu as également dans les paramètres un test que tu peux faire sonde par sonde pour voir si elle est coupée (ou non raccordée) ou en court-circuit (dans une maison inhabitée il y a de grandes chances que la sonde soit en court-circuit suite à un problème d'humidité).
    Une simple recherche sur Google et tu pourras télécharger la doc du régulateur où tu trouveras la manip à faire.
    inviteabb508af
    la référence RVP331 est celle de la régulation
    dans la doc de la régul. RVP331 n'apparait pas de sonde QAD20 est tu sur des références ?
    salutations scopion44
    invite6fd223e9
    Il y a bien QAD20 sur la sonde d'applique mais elle ressemble exactement à la QAD22
    http://www.xref.be/dpdf/siem_qad22_fr.pdf
    invite6fd223e9
    Il y a ceci dans la doc
    Nom : Test Sonde.png
Affichages : 2114
Taille : 63,1 Ko
    Je vais aller voir dans la maison ce qu'indique cela, mais pas certain de voir ce que je vais en faire ...
    Je vous dis ...
    inviteabb508af
    lors de la consultation des défauts test des sondes sur la régulation RVP331 dite nous si il y a °°° ou ---
    °°° = sonde en court-circuit
    --- = sonde coupée ou non raccordée
    invite6fd223e9
    J'ai engine pu aller voir ...
    J'ai 6.0 degrés sur le retour 0, 15 degrés sur le retour 1, mais --.-deg Celcius sur les 2,3,8 9 et --- deg Celsius sur les retours 4, 5, 6 et 25 deg sur le retour 7
    Cela vous parle ?
  1. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par invitebe9066fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 07h25
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut sonde chauffage ? [résolu]
    Par invite42ecc597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 19h15
  3. [Thermique] Défaut sonde chauffage chaudière (initia MAX 2.24 CF VMC)
    Par invitea55820be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 16h01
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : défaut sonde ?
    Par rizmo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 16h48
  5. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc : sonde température EC en défaut ?
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 14h18
